Nella scheda Livelli della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF, è possibile personalizzare le impostazioni di associazione dei layer per una configurazione di esportazione in formato DGN.
- Fare clic su
Esporta
Opzioni
(Esporta configurazioni DGN). Selezionare l'impostazione da modificare. Fare clic sulla scheda Livelli.
Nella scheda Livelli della finestra di dialogo Modifica configurazione esportazione DGN vengono visualizzate le impostazioni della configurazione corrente.
Nota: Sebbene sia possibile caricare le impostazioni da un file di testo durante la creazione o la modifica di una configurazione di esportazione, le informazioni relative al mappaggio dei livelli per l'esportazione in formato DGN vengono memorizzate come parte della configurazione di esportazione anziché come un file di testo separato.
Opzioni di esportazione dei livelli
Per Opzioni esportazione livelli, specificare il modo in cui gli elementi di Revit con sostituzioni grafiche specifiche della vista saranno mappati ai livelli MicroStation.
Le proprietà grafiche degli elementi di Revit, quali colore, spessore di linea e stile di linea, vengono definite negli stili oggetti delle categorie a cui gli elementi appartengono, ma tali definizioni possono essere sostituite per un elemento selezionato in una vista specifica.
- Esporta proprietà categoria BYLEVEL e sostituzioni BYELEMENT. Gli elementi di Revit con sostituzioni grafiche specifiche per una data vista conservano tali sostituzioni nel file DGN, ma vengono posizionati sullo stesso livello delle altre entità nella stessa categoria di Revit.
- Esporta tutte le proprietà BYLEVEL ma non le sostituzioni. Le sostituzioni grafiche specifiche per una data vista vengono ignorate nel file DGN. Tutti gli elementi di Revit esportati si trovano sullo stesso livello delle altre entità nella stessa categoria di Revit. Facendo sì che tutte le entità visualizzino le proprietà visive definite in base al rispettivo livello, questa opzione consente di generare un numero inferiore di livelli e di controllare il file DGN esportato in base al livello.
- Esporta tutte le proprietà BYLEVEL e crea nuovi livelli per le sostituzioni. Un elemento di Revit con grafica specifica per una data vista viene posizionato su un livello indipendente. Questa opzione consente di controllare il file DGN esportato in base al livello e di mantenere l'intento grafico. Tuttavia, ciò comporta l'aumento del numero dei livelli nel file DGN esportato.
Carica livelli da standard
Selezionare uno standard o selezionare Carica impostazioni da file, individuare il file e fare clic su Apri.
Modificare i valori di associazione come desiderato. Per cambiare un valore di Proiezione o Taglio, fare clic nella colonna Livello o ID colore per la categoria appropriata, quindi immettere il nuovo valore. (ID colore corrisponde ad un ID colore MicroStation).
Nota: Sebbene non sia possibile aggiungere modificatori di livello alle singole categorie durante l'esportazione in formato DGN, è comunque possibile utilizzare i modificatori Stato della fase e Sottostante (elencati nella sezione Modificatori della colonna Categorie) per controllare su quale livello viene posizionato un elemento esportato. Ad esempio, se il valore nella colonna Livelli per lo stato della fase di demolizione è vuoto o nullo, lo stato della fase non viene esportato e viene posizionata una porta demolita sul livello 40, che rappresenta il nome di livello di default per la categoria Porte. Tuttavia, se il valore del livello di demolizione è -Demo, la porta demolita viene posizionata su un livello 40-Demo separato.
