Regolazione dell'esposizione di un'immagine di rendering
Dopo il rendering di un'immagine, per migliorarla è possibile regolare l'esposizione. Se si conoscono le impostazioni di esposizione desiderate, è possibile specificarle prima di eseguire il rendering.
Nota: Se nella finestra di dialogo Rendering è stato selezionato il motore di rendering Autodesk Raytracer, per visualizzare il risultato della regolazione dell'esposizione sarà necessario ripetere il rendering dell'immagine.
Se si seleziona uno schema di illuminazione, il software utilizza le impostazioni di esposizione di default ottimizzate per il tipo di luce disponibile nella vista.
Le impostazioni di esposizione modificate diventano parte delle proprietà della vista e verranno utilizzate durante la successiva operazione di rendering.
Come regolare l'esposizione di un'immagine di rendering
  1. Nella finestra di dialogo Rendering, in Immagine, fare clic su Regola esposizione.
  2. Nella finestra di dialogo Controllo esposizione, specificare le impostazioni desiderate.
  3. Per ripristinare le impostazioni di esposizione di default, fare clic su Reimposta valore di default.
    Il valore di esposizione di default viene ottimizzato in base allo schema di illuminazione selezionato. Altre impostazioni di esposizione presentano valori neutrali.
  4. Fare clic su OK.
