Autodesk RevitDopo aver completato la fase di progettazione iniziale, il layout e la modellazione di un progetto in Revit, è possibile utilizzare Autodesk® 3ds Max® o Autodesk® 3ds Max® Design per generare rendering di alta qualità e aggiungere i dettagli finali.
È possibile esportare una vista 3D da un progetto di Revit in un file FBX e importare il file in 3ds Max. In 3ds Max, è quindi possibile creare rendering sofisticati da condividere con i clienti. Il formato di file FBX consente di integrare le informazioni di rendering in 3ds Max, incluse le luci, le composizioni di rendering e le assegnazioni dei materiali per la vista 3D. In Revit, preservando queste informazioni nel processo di esportazione, si garantisce l'omogeneità del progetto e si riduce la quantità di lavoro necessaria in 3ds Max.
Se si utilizza Autodesk Revit in una suite, è possibile utilizzare un flusso di lavoro Suite per semplificare il processo di esportazione in 3ds Max. Vedere Flussi di lavoro Suite.
