Nella scheda Motivi della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF, è possibile eseguire il mappaggio dei retini di Revit a motivi di tratteggio specifici in DWG.
Esporta
Opzioni
Per default, ad ogni retino di Revit elencato nella tabella di mappaggio corrisponderà un motivo di tratteggio DWG generato automaticamente al momento dell'esportazione. Il motivo di tratteggio corrisponde esattamente al retino di Revit.
Per mappare un retino di Revit ad un determinato motivo di tratteggio DWG, effettuare le seguenti operazioni:
Per ripristinare i valori presenti nella tabella su {Genera automaticamente motivo di tratteggio}, fare clic su Reimposta tutto.
Nella parte inferiore della scheda, in Tipo di motivo, è possibile specificare il tipo di retino (disegno o modello) che verrà elencato nella tabella. Le opzioni relative al motivo di tratteggio disponibili sono uguali per tutti i tipi di motivo.
Se nel file DWG esportato non è visibile alcun motivo di tratteggio e nella finestra di testo di AutoCAD viene visualizzato il messaggio "Modello di tratteggio troppo denso", tentare di regolare la variabile di sistema di AutoCAD HPMAXLINES per aumentare il numero massimo di linee di tratteggio generate durante l'esecuzione di un tratteggio. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di AutoCAD.
