Nella scheda Linee della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF è possibile specificare la scala del tipo di linea che controllerà la modalità di esportazione delle definizioni dei tipi di linea di Revit.
È inoltre possibile assegnare modelli di linea di Revit a tipi di linea DWG/DXF specifici in base alle esigenze.
Esporta
Opzioni
Nelle applicazioni CAD, i tipi di linea determinano la sequenza tratto-punto, le lunghezze di tratti e spazi e le caratteristiche del testo o delle forme nelle linee.
In Revit, queste proprietà vengono definite come modelli di linea, che vengono specificati negli stili di oggetto assegnati alle categorie di elementi. Tali modelli possono essere sostituiti per un elemento selezionato in una vista specifica.
In AutoCAD, il parametro PSLTSCALE controlla la scala del tipo di linea nello spazio carta. Il valore 0 indica che non è impostata una scala particolare.
Le lunghezze dei tratti dei tipi di linea sono basate sulle unità di disegno dello spazio (modello o carta) in cui gli oggetti sono stati creati. Il valore 1 indica che la scala della finestra determina quella del tipo di linea.
In Revit, l'opzione Imposta scala tipo di linea consente di modificare il comportamento predefinito dei file DWG esportati. Alcune linee che in teoria dovrebbero essere tratteggiate potrebbero risultare continue o in una scala differente nelle viste di modello o di tavola in AutoCAD. Indipendentemente dall'opzione scelta, le definizioni dei tipi di linea DWG vengono create in modo tale che una linea tratteggiata cominci e termini sempre con un trattino.
È possibile selezionare una delle seguenti opzioni per definire le impostazioni LTSCALE e PSLTSCALE in AutoCAD e per controllare il modo in cui le definizioni dei tipi di linea vengono esportate da Revit:
Per default, ad ogni modello di linea di Revit elencato nella tabella di mappaggio corrisponde un tipo di linea DWG che viene generato automaticamente al momento dell'esportazione. Questo tipo di linea corrisponde al modello di linea di Revit.
Per mappare un modello di linea di Revit ad un altro tipo di linea DWG, effettuare le seguenti operazioni:
Per ripristinare i valori presenti nella tabella su {Genera automaticamente tipo di linea}, fare clic su Reimposta tutto.
