Elementi del modello ed elementi di annotazione - Procedure di base
Informazioni sul posizionamento di elementi del modello e di annotazione nelle viste del modello.
Elementi del modello:
Elementi di annotazione e di dettaglio:
Terminologia e concetti
Termine/Concetto Definizione
Elementi del modello Vengono utilizzati per definire la geometria del modello. Una volta posizionati, gli elementi del modello vengono visualizzati immediatamente in tutte le viste. Nella maggior parte dei casi gli elementi del modello rappresentano elementi fisici, quali muri, finestre e porte. Tutte le categorie di elementi del modello sono disponibili nella scheda Modello delle finestre di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica e Stili oggetti.
Elementi di annotazione Elementi specifici della vista che vengono utilizzati per
  • Documentare il modello, ad esempio quote, etichette e note.
  • Aggiungere ad una vista dettagli non generati mediante la geometria del modello, ad esempio linee e componenti di dettaglio.
Per descrivere con precisione lo stato di dettagli in grande scala, quali i cordoli e i parapetti, sarà possibile utilizzare sia elementi di annotazione che elementi di dettaglio.
Viste del modello Consentono di visualizzare il modello da diverse angolazioni. Ciascuna vista è gestita in modo indipendente. Quando un elemento del modello viene posizionato in una vista, sarà visibile in tutte le altre viste, in base alle impostazioni di visibilità e grafica proprie di ciascuna vista. Gli elementi di annotazione posizionati in una vista saranno visibili soltanto nella vista in cui vengono inseriti.
Sostituzione di visibilità Metodo utilizzato per modificare lo stato di visibilità e l'aspetto grafico di singoli elementi. Selezionare l'elemento nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi applicare una sostituzione di visibilità dal menu contestuale. La sostituzione di visibilità ha la priorità sulle impostazioni di visibilità applicate alla categoria nella vista. Questa sostituzione consente di visualizzare nel modo desiderato i singoli elementi in una vista. Ad esempio, è possibile impostare la visualizzazione di una porta in grigio mentre tutte le altre porte vengono visualizzate nel formato standard.
Video
In questo video si apprenderà come:
  • Posizionare un componente del modello.
  • Posizionare una nota di testo.
  • Posizionare un componente di dettaglio.
