Prima di creare un'installazione client, è possibile definire un file Revit.ini, che consente di personalizzare le impostazioni dell'applicazione per gli utenti.
Durante la creazione di un'installazione client, specificare il file Revit.ini utilizzando l'opzione Personalizza impostazioni applicazione.
- Eseguire un'installazione indipendente di Revit.
- Avviare il software Revit e utilizzare la finestra di dialogo Opzioni per definire le impostazioni come desiderato.
Per informazioni sulla definizione di impostazioni appropriate per ciascun gruppo di utenti, rivolgersi al responsabile BIM o ad un utente esperto di Revit.
- Per definire le discipline per Autodesk Revit, utilizzare le opzioni Strumenti e analisi della scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni.
- Per specificare modelli di progetto di default e le rispettive posizioni, utilizzare la scheda Posizione dei file.
- Utilizzare le altre schede della finestra di dialogo Opzioni per specificare le seguenti impostazioni:
- Opzioni generali, quali le impostazioni per il salvataggio delle modifiche e la pulizia del file journal
- Opzioni dell'interfaccia utente che controllano la visualizzazione e il funzionamento
- Opzioni grafiche, tra cui l'accelerazione hardware e l'anti-aliasing
- Percorsi di default per i file dell'utente e le nuvole di punti
- Opzioni per il rendering, il controllo ortografico, la navigazione e le macro
Nota: Il valore Nome utente specificato nella finestra di dialogo Opzioni > scheda Generale non viene trasferito all'installazione client.
Una volta definite le impostazioni utente di Revit, uscire da Revit e procedere con il passaggio successivo.
- Nel computer in cui è stato utilizzato Revit per la definizione delle impostazioni, utilizzare Esplora risorse per accedere alla seguente posizione:
C:\Utenti\<nomeutente>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<prodotto e release>
Questa directory contiene la versione del file Revit.ini creato durante la modifica delle opzioni software.
- Copiare il file Revit.ini in una posizione facilmente accessibile dal computer in cui si desidera creare l'installazione client.
- (Facoltativo) Mediante un editor di testo, modificare se necessario il file Revit.ini per definire in maggior dettaglio le impostazioni.
Nota: Se nel file Revit.ini sono specificati valori per DisciplineOption (nella sezione UserInterface) e percorsi nella sezione DirectoriesXXX, le seguenti opzioni di installazione vengono disattivate durante la creazione di un'installazione client:
- l'opzione Disciplina per l'installazione del software Revit
- l'opzione Configurabile per l'installazione delle librerie di contenuti di Revit
