È possibile creare un'installazione client che consentirà di installare Revit su più computer collegati in rete.
- Preparare l'installazione client.
- Avviare il programma di installazione di Revit, quindi fare clic su Crea installazione client.
- Procedere con le varie fasi del processo di creazione dell'installazione client, fornendo le informazioni necessarie nelle finestre Configura e Contratto di licenza.
Per istruzioni, vedere Come creare un'installazione client.
- Nella pagina Informazioni sul prodotto, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il tipo di licenza, quindi immettere il numero di serie e la chiave di prodotto. Se i dati sono validi, vengono visualizzati segni di spunta di colore verde.
- Se si utilizza una licenza di rete, specificare il modello del server delle licenze e fornire le informazioni richieste.
- Nella finestra Configura <nome installazione client> fare clic sulla freccia sotto il nome del prodotto Revit per espandere le impostazioni di configurazione.
- Completare i seguenti elementi come necessario:
- Fare clic di nuovo sulla freccia sotto il nome del prodotto Revit per chiudere le impostazioni di configurazione.
- Fare clic sulla freccia corrispondente ad Autodesk Revit Content Libraries per espandere le impostazioni.
- Completare i seguenti elementi per modificare le impostazioni di default:
- Fare di nuovo clic sulla freccia sotto ad Autodesk Revit Content Libraries per chiudere le impostazioni di configurazione.
- (Facoltativo) Per specificare altri moduli aggiuntivi, estensioni o applicazioni da installare come parte dell'installazione client, fare clic sulla freccia sotto Includere software aggiuntivo e fornire le informazioni richieste.
Vedere Come includere altri prodotti software in un'installazione client.
- La maggior parte delle installazioni installa anche i seguenti elementi per il supporto del software Revit. Se non si desidera includere gli elementi nell'installazione client, deselezionare le relative caselle di controllo:
- Modulo aggiuntivo Autodesk BIM 360 per Revit (per la condivisione di modelli con altri team mediante BIM 360)
- Autodesk Application Manager (per la gestione di aggiornamenti per applicazioni e suite Autodesk)
- Autodesk Material Library
- In Percorso di installazione, specificare il percorso principale in cui verrà installato il software sui computer di destinazione.
- Fare clic su Crea.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di stato mentre il programma riunisce i contenuti dai supporti e dalle risorse online, quindi crea il pacchetto di installazione client. Questo processo può richiedere alcuni minuti. Al termine, la finestra
Configurazione dell'installazione client completata visualizza le seguenti informazioni:
- Collegamento (file LNK) da utilizzare per installare i prodotti inclusi nell'installazione client
- Collegamento da utilizzare per la modifica dell'installazione client
- Collegamento per la registrazione dei prodotti online
