File aggiuntivi per un'installazione client di Revit
Durante la creazione di un'installazione client di Revit, è possibile specificare file aggiuntivi da includere nell'installazione del software.
Ad esempio, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
Prima di creare un'installazione client, preparare i file da aggiungere. Posizionarli in un percorso accessibile dal computer in cui viene creata l'installazione client.
Durante la creazione di un'installazione client, includere tali file nella sezione File aggiuntivi della finestra Crea installazione client > Configura <nome installazione client> del programma di installazione di Revit. Vedere Creazione di un'installazione client personalizzata di Revit.
Nota: Per aggiungere estensioni, moduli aggiuntivi e altre applicazioni all'installazione client, utilizzare l'opzione Includere software aggiuntivo. Per aggiungere un file Revit.ini o un modello di progetto personalizzato, utilizzare l'opzione Personalizza impostazioni applicazione.
Come aggiungere file ad un'installazione client
  1. Nella finestra Configura <nome installazione client> fare clic sulla freccia sotto il nome del prodotto Revit per espandere le impostazioni di configurazione.
  2. Scorrere verso il basso fino alla sezione File aggiuntivi.
  3. Per aggiungere un file all'elenco, attenersi alla procedura indicata di seguito:
    • Nell'elenco, fare clic su + per espandere la directory di installazione, individuare la cartella in cui si desidera memorizzare il file nell'installazione e selezionare la cartella.
      La cartella selezionata rappresenta la destinazione del file da aggiungere.
      Per aggiungere una nuova cartella, individuare la cartella di destinazione nella directory di installazione, selezionarla e fare clic su Aggiungi cartella. Immettere un nome per la cartella.
      Per aggiungere un'unità, fare clic su Aggiungi unità. Ad esempio, è possibile aggiungere una condivisione di rete disponibile per tutti gli utenti. Immettere un nome per l'unità.
      Se necessario, è possibile utilizzare il pulsante Elimina per rimuovere le cartelle, le unità o i file aggiunti.
      Nota: Se si aggiunge ad una cartella di installazione un file che ha lo stesso nome di un file fornito con il programma memorizzato nella cartella, la versione personalizzata del file sostituisce quella fornita con il programma.
    • Fare clic su Sfoglia e individuare il file desiderato.
    • Selezionare il file e fare clic su Apri.
    • Ripetere la procedura per ogni singolo file da aggiungere all'installazione client.
