Annullamento del posizionamento di vani
È possibile annullare il posizionamento di un vano quando si desidera rimuoverlo dalla posizione corrente nel modello di edificio. Il vano viene rimosso dalla posizione corrente e tutte le informazioni ad esso relative vengono mantenute per consentirne il posizionamento altrove durante la fase di progettazione.
Le informazioni sul vano includono quelle definite nelle proprietà del vano , ad esempio il tipo di vano, le persone e i carichi di riscaldamento e raffreddamento di progetto.
Suggerimento: È inoltre possibile visualizzare le informazioni sui vani in un abaco dei vani.
Come annullare il posizionamento di un vano
  1. Aprire una vista di pianta del pavimento in cui è visualizzato il vano.
  2. Selezionare il vano.
    Controllare la barra di stato per accertarsi di avere selezionato il vano e non l'etichetta.
  3. Eliminare il vano dalla vista di pianta utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Premere CANC oppure CTRL+X.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul vano e scegliere Elimina.
    • Fare clic sulla scheda Modifica Vanigruppo ModificaElimina.
    Il vano viene rimosso dalla posizione corrente nel modello di edificio e non è più visualizzato nella vista. Le informazioni correlate continuano tuttavia ad essere disponibili nel progetto. È quindi possibile inserire il vano in un'altra posizione.
    Nota: In un abaco dei vani , il vano non posizionato viene visualizzato con la dicitura Non posizionato.
