Quando l'opzione Impostazioni condotto è selezionata, nel riquadro destro viene visualizzata una serie di parametri comuni a tutti i sistemi di condotti del progetto.
Le opzioni di conversione sotto Impostazioni condotto consentono di definire i parametri di default che vengono applicati separatamente ai sistemi condotti di mandata, ritorno e scarico nel progetto.
Le impostazioni, le dimensioni e i tipi di condotti possono essere copiati in un altro progetto mediante il comando Trasferisci standard di progetto.
I seguenti parametri consentono di specificare le impostazioni, le dimensioni e i tipi di condotto di default:
Specifica se i raccordi del condotto vengono disegnati con le dimensioni specificate nel parametro Dimensione annotazione raccordo condotto. La modifica di questa impostazione non comporta la modifica della dimensione di stampa dei componenti già inseriti in un progetto.
Specifica la dimensione di stampa dei raccordi e degli accessori disegnati nelle viste a linea singola. Tale dimensione viene mantenuta indipendentemente dalla scala di disegno.
Questo parametro viene utilizzato per determinare le dimensioni del condotto e la caduta di pressione.
Questo parametro è utilizzato per determinare le dimensioni del condotto.
Specifica il simbolo da utilizzare per la visualizzazione delle dimensioni del condotto rettangolare. Ad esempio, quando si utilizza una x, un condotto con altezza e profondità pari a 12 pollici viene visualizzato come 12" x 12".
Specifica il simbolo da aggiungere alla dimensione del condotto per i condotti rettangolari.
Specifica il simbolo che precede la dimensione del condotto per i condotti circolari.
Specifica il simbolo da aggiungere alla dimensione del condotto per i condotti circolari.
Specifica il simbolo utilizzato per separare le informazioni tra due connettori diversi.
Specifica il simbolo da utilizzare per la visualizzazione delle dimensioni del condotto ovale. Ad esempio, quando si utilizza una x, un condotto con altezza e profondità pari a 12 pollici viene visualizzato come 12" x 12".
Specifica il simbolo da aggiungere alla dimensione del condotto per i condotti ovali.
Specifica la dimensione di stampa delle annotazioni di alzata/caduta disegnate nelle viste a linea singola. Tale dimensione viene mantenuta indipendentemente dalla scala del disegno.
Quando è selezionata l'opzione Angoli, è possibile specificare l'angolo di raccordo da utilizzare durante l'aggiunta o la modifica di un condotto.
Consente di utilizzare qualsiasi angolo supportato dai raccordi.
Consente di specificare l'incremento angolo da utilizzare per determinare i valori di angolo.
Consente di abilitare o disabilitare angoli specifici per l'utilizzo in Revit.
Quando l'opzione è selezionata, durante l'utilizzo dello strumento Genera layout è possibile specificare parametri che controllano le quote altimetriche, le dimensioni condotto e altre caratteristiche dei condotti creati per i segmenti principali e i rami.
Si tratta del tipo di condotto di default per il condotto principale.
Si tratta dell'altezza degli elementi del condotto sopra il livello corrente.
Si tratta del tipo di condotto di default per il ramo di condotto.
Si tratta del tipo di default dei condotti flessibili per il ramo di condotto (Condotto flessibile circolare, Flessibile: circolare o Nessuno).
Si tratta della lunghezza massima di un segmento di condotto flessibile utilizzabile nelle soluzioni di instradamento per il ramo di condotto.
Se Rettangolare è selezionato, nel riquadro destro vengono elencate le dimensioni del condotto rettangolare disponibili per un progetto, insieme alle dimensioni selezionabili nella barra delle opzioni. Sebbene sia possibile specificare un solo valore per le dimensioni del condotto, esso può essere utilizzato per definire l'altezza, la larghezza o entrambe tali misure. Il pulsante Elimina dimensioni rimuove le dimensioni selezionate dalla tabella. Il pulsante Nuove dimensioni consente di visualizzare la finestra di dialogo Dimensione condotto, nella quale è possibile specificare nuove dimensioni condotto da aggiungere al progetto.
Se Ovale è selezionato, nel riquadro destro vengono elencate le dimensioni del condotto ovale disponibili per un progetto, insieme alle dimensioni selezionabili nella barra delle opzioni. Sebbene sia possibile specificare un solo valore per le dimensioni del condotto, esso può essere utilizzato per definire l'altezza, la larghezza o entrambe tali misure. Il pulsante Elimina dimensioni rimuove le dimensioni selezionate dalla tabella. Il pulsante Nuove dimensioni consente di visualizzare la finestra di dialogo Dimensione condotto, nella quale è possibile specificare nuove dimensioni condotto da aggiungere al progetto.
Se Circolare è selezionato, nel riquadro destro vengono elencate le dimensioni del condotto circolare disponibili per un progetto, insieme alle dimensioni selezionabili nella barra delle opzioni. Il pulsante Elimina dimensioni rimuove le dimensioni selezionate dalla tabella. Il pulsante Nuove dimensioni consente di visualizzare la finestra di dialogo Dimensione condotto, nella quale è possibile specificare nuove dimensioni condotto da aggiungere al progetto.
È possibile selezionare in che modo i valori delle dimensioni verranno utilizzati:
Se questa opzione è selezionata per una dimensione di condotto specifica, la dimensione viene visualizzata in tutti gli elenchi di Revit, tra cui l'editor del layout dei condotti, l'editor di modifica dei condotti, l'editor dei condotti flessibili e l'editor di modifica dei condotti flessibili. Quando questa opzione è deselezionata, la dimensione non viene visualizzata in tali elenchi.
Se questa opzione è selezionata per una dimensione di condotto specifica, Revit determina la dimensione del condotto in base al flusso di aria di sistema calcolato. Quando questa opzione è deselezionata, la dimensione non viene utilizzata per l'algoritmo di dimensionamento.
Quando l'opzione è selezionata, è possibile specificare il metodo da utilizzare per il calcolo della caduta di pressione condotto per i segmenti diritti. Nella scheda Caduta pressione, selezionare un metodo di calcolo dall'elenco. I dettagli del metodo di calcolo vengono visualizzati nel campo Descrizione.
I metodi di calcolo di terze parti eventualmente disponibili vengono visualizzati nell'elenco a discesa.
