Creazione di sistemi di condotti di mandata, ritorno e scarico
È possibile creare sistemi di condotti per analizzare i condotti di un progetto e assegnare le relative dimensioni.
Quando si seleziona un bocchettone o un'unità di attrezzatura meccanica non assegnata ad un sistema, è possibile
  1. Selezionare uno o più dei bocchettoni in una vista di pianta meccanica.
  2. Fare clic sulla scheda ModificaCrea sistemi Condotto.
  3. Nella finestra di dialogo Crea sistemi di condotti, specificare quanto segue:
    • Tipo di sistema: il tipo di bocchettone selezionato nella vista determina il tipo di sistema a cui può essere assegnato. Per un sistema di condotti, i tipi di default sono Aria di mandata, Aria di ritorno e Aria di scarico. Se si seleziona un bocchettone di mandata, viene impostato automaticamente il tipo di sistema Aria di mandata.
    • Nota: È anche possibile creare tipi di sistema personalizzati per gestire altri tipi di componenti e sistemi.
    • Nome sistema: identifica in modo univoco il sistema. In Revit, è possibile scegliere il nome di default o immetterne un altro.
  4. Fare clic su OK.
    Il sistema non assegnato in precedenza viene spostato nella cartella Mechanical nel Browser di sistema.
  5. Fare clic su Seleziona attrezzatura e selezionare l'attrezzatura meccanica per il sistema.
    Nota: Se sono disponibili più connessioni per l'attrezzatura meccanica selezionata, nella finestra di dialogo Seleziona connettore selezionare un connettore e fare clic su OK.
  6. Fare clic su Genera layout o Genera collocazione.
    La scheda Genera layout viene attivata.
  7. Nella barra delle opzioni, fare clic su Impostazioni per aprire la finestra di dialogo Impostazioni di conversione dei condotti, nella quale è possibile specificare gli offset e i tipi di condotti o condotti flessibili per i segmenti principali e i rami, nonché le lunghezze massime dei condotti flessibili per i rami del condotto.
  8. Verificare che l'opzione Soluzioni sia selezionata nella scheda Genera layout.
  9. Nella barra delle opzioni, selezionare un tipo di soluzione dall'elenco a discesa, ovvero Rete, Perimetro o Intersezione.
  10. Se è stato selezionato il tipo Perimetro, è possibile specificare un valore per Rientro.
    Il valore di Rientro determina l'offset dal riquadro di delimitazione che circonda i componenti selezionati per il sistema. È possibile selezionare un valore positivo o negativo per posizionare il perimetro rispettivamente all'interno o all'esterno del riquadro di delimitazione.
    Vedere Genera layout per informazioni sulle potenziali soluzioni di instradamento.
  11. Fare clic su o per scorrere le soluzioni di instradamento proposte e selezionare quella più appropriata.
  12. Se necessario, fare clic su Modifica e riposizionare i segmenti di condotto.
  13. Fare clic su Termina layout.
    Il condotto viene creato per il sistema.
    Ripetere questa procedura, come necessario, per creare sistemi di condotti di mandata, ritorno e scarico utilizzando il Browser di sistema per verificare che tutti i componenti siano assegnati ad un sistema.
