Modifica del layout di un sistema di travi
Per i sistemi di travi è possibile specificare le proprietà di layout, quali numero di travi, giustificazione, tipo di trave, spaziatura, regola di layout e inclinazione.
  1. Nella tavolozza Proprietà, alla voce Motivo, selezionare un valore per Regola di layout:
    • Distanza fissa consente di specificare la distanza tra le linee d'asse delle travi del sistema. Il numero di travi del sistema viene calcolato in base alle selezioni effettuate.
    • Numero predefinito consente di impostare il numero di travi del sistema. Le travi presentano una spaziatura uniforme e sono centrate nel sistema.
    • Spaziatura massima consente di specificare la distanza massima tra le linee d'asse delle travi. Il numero di travi necessario per il sistema viene calcolato automaticamente e le travi vengono centrate nel sistema.
    • Spaziatura di sgombro è simile all'opzione Distanza fissa, tuttavia la spaziatura viene calcolata a partire dall'esterno delle travi anziché dalle rispettive linee d'asse. Quando le dimensioni di una singola trave in un sistema di travi vengono modificate tramite il parametro Cancella spaziatura, le travi adiacenti vengono spostate al fine di mantenere la distanza originale.
  2. Immettere il valore per il numero di righe desiderato nel sistema di travi.
    L'opzione è attiva solamente quando si seleziona la regola di layout Numero predefinito.
  3. Immettere un valore per il parametro Spaziatura fissa, corrispondente alla distanza tra le singole travi.
    Questa opzione è attiva solamente quando si seleziona Distanza fissa, Spaziatura massima o Spaziatura di sgombro come valore della regola di layout.
  4. Selezionare il tipo di giustificazione. Questo valore determina la posizione della prima trave del sistema; tutte le travi successive vengono posizionate ad una distanza fissa da quel punto. Questa opzione è attiva solamente quando si seleziona Distanza fissa o Spaziatura di sgombro come valore della regola di layout.
  5. Selezionare l'opzione desiderata per il tipo di trave da utilizzare nel sistema.
    Nota: Si tratta dello stesso elenco disponibile nel menu a discesa Selettore di tipo. Se la trave desiderata non è presente nello strumento di creazione del sistema di travi, caricarla nel progetto prima di impostare il tipo di trave all'interno del sistema.
