Revit consente di calcolare le perdite di pressione nelle tubazioni in base alla geometria e alla ruvidità delle tubazioni, nonché alla densità e alla viscosità dinamica del fluido.
I valori di densità e viscosità dinamica sono specificati nella finestra di dialogo Impostazioni meccaniche. La ruvidità viene specificata nelle proprietà del tipo per le famiglie di componenti di tubazioni/raccordi per tubazioni.
Nell'esempio seguente viene illustrato il modo in cui Revit calcola la caduta di pressione in un segmento di 100 piedi di una tubazione in acciaio al carbonio di 4", contenente acqua ad una temperatura di 60 gradi F, con una portata di 100 GPM.
In Revit la caduta di pressione viene calcolata con la seguente formula:
In Revit, la velocità media del fluido (V) viene calcolata con la seguente formula:
V = 2.520241077 FPS
In Revit, il numero di Reynolds (Re) viene calcolato con la seguente formula:
V * D * p / u = 2.520241077 * 0.3355 * 62.36 / 0.0007533333 = 69992.82
In Revit, il fattore di frizione (f) viene calcolato con la seguente formula:
Re > 4000, quindi fattore di frizione (f) = (1 / (2 * log10 (3.7*e))) ^ 2 = 0.0162875
In Revit, l'equazione di Darcy-Weisbach viene calcolata nel modo seguente:
dpf=f*L*p*V*V/ (D*gc*2)=0.0162875*100*62.36*2.520241077*2.520241077/ (0.3355*2*32.2*144)=0.207 psi
