Applicazione di sostituzioni al funzionamento del vincolo host dell'armatura
È possibile modificare i vincoli di default che allineano la geometria di ciascuna istanza dell'armatura all'elemento host in calcestruzzo.
È possibile applicare sostituzioni per il funzionamento del vincolo host di default ad un determinato elemento dell'armatura.
  1. Selezionare un elemento di armatura nel modello.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | Armatura strutturalegruppo Host (Modifica vincoli).
  3. Nella finestra di dialogo Vincoli armatura selezionare Piano barra, Inizio barra, Fine barra o Estensione al di fuori del piano. La superficie host che rappresenta la destinazione del vincolo viene evidenziata nell'area di disegno.
  4. Apportare le modifiche desiderate al vincolo dell'armatura utilizzando gli strumenti della finestra di dialogo.
    • Per modificare la destinazione del vincolo per l'armatura, selezionare una destinazione alternativa nell'elenco a discesa Destinazione vincolo.
    • Selezionare A copriferro per applicare il vincolo al copriferro dell'armatura dell'host.
    • Immettere un offset specifico nella colonna Offset costante. I valori negativi spostano il vincolo verso il centro dell'host; i valori positivi spostano il vincolo verso l'esterno dell'host.
    La forma dell'armatura viene adattata per soddisfare il vincolo selezionato, mediante lo spostamento del punto di manipolazione appropriato. I nomi dei punti di manipolazione con sostituzioni dei vincoli appaiono nella tabella seguiti da un asterisco. Lo stesso accade per la destinazione del vincolo preferita nell'elenco a discesa.
  5. Al termine, effettuare una delle seguenti operazioni.
    • Fare clic su Mostra corrente per riportare la riga selezionata al vincolo corrente.
    • Fare clic su Imposta come preferito per sostituire il vincolo corrente della riga selezionata. La sostituzione viene contrassegnata da un asterisco e diventa la destinazione del vincolo preferita per i successivi aggiornamenti dell'elemento armatura.
    • Fare clic su Trova default per cancellare la sostituzione del vincolo dell'utente nella riga selezionata.
