Informazioni sulle parti
In Revit, gli elementi stratigrafia supportano il processo di modellazione della costruzione, consentendo la divisione in parti distinte di determinati elementi del modello di intento progettuale.
Queste stratigrafie, e le stratigrafie più piccole da esse derivate, possono essere inserite individualmente negli abachi, etichettate, filtrate ed esportate. Le stratigrafie possono essere utilizzate dai modellatori della costruzione per la pianificazione della consegna e dell'installazione di componenti di elementi di Revit più complessi.
Le stratigrafie possono essere generate da elementi con strutture a strati, ad esempio:
Le stratigrafie possono essere generate anche dalle seguenti categorie di famiglie di carico o locali:
Gli elementi da cui vengono create le stratigrafie possono trovarsi nel progetto corrente o in un modello collegato.
Le stratigrafie vengono aggiornate e rigenerate automaticamente quando viene modificato l'elemento originale da cui derivano. Tali modifiche possono includere l'aggiunta o la rimozione di strati oppure la modifica del tipo di muro, dello spessore degli strati, dell'orientamento del muro, della geometria, dei materiali o delle aperture.
Le parti in calcestruzzo dispongono di copriferro dell'armatura e possono ospitare armature, armature su area, armature su percorso e rinforzi rete.
L'eliminazione dell'elemento originale da cui sono state derivate le stratigrafie comporta l'eliminazione di tutte le stratigrafie e sottostratigrafie derivate. L'eliminazione di una o più stratigrafie comporta inoltre la visualizzazione dell'elemento originale.
La copia dell'elemento originale da cui sono state derivate le stratigrafie comporta la copia di tutte le stratigrafie associate.
