Quando si preparano backup pianificati, è possibile utilizzare l'utilità della riga di comando di Revit Server per bloccare e sbloccare un Revit Server Host o cartelle e modelli specifici al suo interno.
Questa utilità consente inoltre di visualizzare lo stato degli elementi bloccati, verificare lo stato del database e ricrearlo se è danneggiato.
Dopo l'installazione di Revit Server, lo strumento RevitServer.exe si trova in C:\Programmi\Autodesk\Revit Server <release>\Tools\RevitServerCommand.
| Comandi | Risultato |
| -l, -lock | Blocca l'elemento specificato. |
| -u, -unlock | Sblocca l'elemento specificato. |
| -c, -cancelLock | Annulla il blocco dell'elemento specificato in corso di esecuzione. |
| -a, -allLocks | Mostra tutti gli elementi bloccati/sbloccati e il relativo stato. |
| -v, -verifyLocks | Verifica l'integrità del database di blocco. |
| Opzioni | Risultato |
| -s, -server | Esegue l'azione specificata nel server in cui viene eseguita l'utilità. |
| -f, -folder <percorso> | Esegue l'azione specificata nella cartella specificata. |
| -m, -model <percorso> | Esegue l'azione specificata nel modello specificato. |
| -r, -recreate | Ricrea il database di blocco quando questo viene corrotto. |
| <percorso> | Specifica il percorso per la cartella o il modello da bloccare/sbloccare rispetto alla directory di progetto di Revit Server: C:\Programmi\Autodesk\Revit Server 2016\Projects (percorso di default specificato durante il processo di installazione). |
OPPURE
Il modello si trova in una cartella denominata 2011 Hospital Project.
OPPURE
RevitServer lock -server
RevitServer lock -folder <percorso>
RevitServer lock -model <percorso>
RevitServer unlock -server
RevitServer unlock -folder <percorso>
RevitServer unlock -model <percorso>
RevitServer cancelLock -server
RevitServer cancelLock -folder <percorso>
RevitServer cancelLock -model <percorso>
RevitServer allLocks
RevitServer verifyLocks [-recreate]
