È possibile utilizzare l'utilità della riga di comando per la creazione di modelli di Revit Server (RevitServerTool.exe) per automatizzare la creazione di modelli locali, al fine di semplificare la condivisione del lavoro basata su server.
È possibile posizionare i nuovi modelli locali direttamente nel computer dei membri del team o in directory che consentano l'accesso ai modelli stessi.
RevitServerTool.exe viene installato automaticamente su qualsiasi computer in cui si installa Revit o Revit Server con i ruoli Host o Accelerator abilitati.
Nel computer di un utente di Revit, il percorso di default di questo strumento è il seguente: %ProgramFiles%\Autodesk\<nome prodotto e versione>INSTALLDIR\RevitServerToolCommand\. Nelle istanze di Revit Server, il percorso di default di questo strumento è :%ProgramFiles%\Autodesk\<nome prodotto e versione>\tools\RevitServerToolCommand.
| Comando | Risultato |
| l, createLocalRvt | Crea un modello locale dal modello centrale basato su server specificato. |
| RevitServerTool -? | Visualizza la Guida dell'utilità RevitServerTool. |
| Opzioni | Risultato |
| <percorso modello> | Percorso del modello relativo alla directory di progetto di Revit Server (ad esempio: "Hospital \North Wing.rvt"). Si tratta di un argomento obbligatorio. |
| -d, -destination | Percorso che specifica la posizione e il nome file del nuovo modello. Sono supportati percorsi assoluti, relativi e UNC. Per default il nuovo modello viene creato nella sottocartella "RevitServerTool" della cartella Documenti dell'utente. Ad esempio, C:\\Utenti|<nomeutente>\Documenti\RevitServerTool\<nomemodello>.rvt Nota: Se il nome del nuovo modello non è specificato nel percorso di destinazione, per default viene utilizzato il nome del modello centrale basato su server.
| -s, -server | Nome del Revit Server Host in cui risiede il modello centrale. Si tratta di un argomento obbligatorio. |
| -a, -accelerator | Nome del Revit Server Accelerator. Quando questo argomento non è disponibile, l'utilità verifica la variabile di ambiente RSACCELERATOR2016 per determinare se è stato assegnato un Accelerator e, in caso affermativo, utilizza i dati memorizzati nella cache dell'Accelerator, se sono aggiornati. Se nessun Accelerator è presente nell'elenco, l'utilità copia i dati del modello centrale direttamente dal Revit Server Host. Analogamente, se il nome dell'Accelerator non è valido o se l'Accelerator non è disponibile, i dati vengono recuperati direttamente dall'Host. |
| -o, -overwrite | Sovrascrive il modello di destinazione eventualmente esistente. |
RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-s | -server <nome server>] [-a | -accelerator <nome Accelerator>] [-d|-destination <percorso>] [-o|-overwrite]
| Utilizzo | Risultato |
| RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-server <nome server>] | Viene creata una copia locale del modello centrale specificato dal percorso del modello sul Revit Server Host specificato nella directory personale dell'utente, utilizzando il nome utente definito nel sistema operativo. |
| RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-server <nome server>] [-destination <percorso>] [-overwrite] | Viene creata una copia locale del modello centrale specificato dal percorso del modello sul Revit Server Host specificato nella posizione del percorso di destinazione, sostituendo qualsiasi eventuale versione precedente. |
| RevitServerTool createLocalRVT <percorso modello> [-server <nome server>] [-destination <percorso>] [-accelerator <nome Accelerator>] | Viene creata una copia locale del modello centrale specificato dal percorso del modello sul Revit Server Host specificato in base alla cache del Revit Server Accelerator specificato; tale copia viene poi posizionata nella destinazione specificata. |
OR
OR
Condizione: l'utente specifica il percorso del modello, ma non indica l'argomento -server richiesto.
Risposta: al comando manca l'argomento -server richiesto.
Condizione: il percorso di modello specificato non esiste nel server.
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché il modello "<percorso modello>" non esiste nel Revit Server "<server>".
Condizione: il percorso di destinazione specificato non esiste. Se l'utente dispone delle autorizzazioni necessarie, viene creato il nuovo percorso e il nuovo modello verrà posizionato in tale destinazione.
Risposta: il modello locale "<percorso di destinazione>" viene creato correttamente.
Condizione: il percorso di destinazione (nuovo modello) esiste già e l'utente non ha espressamente selezionato l'opzione [-overwrite].
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché il modello "<percorso modello>" esiste già.
Condizione: il server specificato non è accessibile o la connessione con la rete è interrotta.
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché Revit Server non è attualmente disponibile.
Condizione : il modello sul server è attualmente in uso.
Risposta: non è possibile creare il modello locale poiché il modello "<percorso modello>" è attualmente in uso.
Condizione:
Esecuzione non riuscita per motivi sconosciuti, perché il modello è danneggiato o perché l'utente non ha accesso al percorso di destinazione, oppure perché la lunghezza totale del percorso di destinazione è maggiore di 255, o l'utente non ha specificato il percorso di destinazione, ma non è stato possibile crearlo.
Risposta: non è possibile creare il modello locale nella posizione "<percorso di destinazione>".
