È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, la modalità di ripiegatura, la funzione e altre caratteristiche di un muro strutturale.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Specifica uno strato del muro. Selezionare il pulsante Modifica per aggiungere, modificare o eliminare gli strati del muro. Vedere Modifica degli strati di una struttura composta. |
| Ripiegatura agli inserti | Imposta la ripiegatura di strati di muri attorno agli inserti. Vedere Informazioni sulla ripiegatura degli strati. |
| Ripiegatura alle estremità | Specifica la ripiegatura degli strati delle estremità dei muri. Vedere Informazioni sulla ripiegatura degli strati. |
| Larghezza | Specifica la larghezza del muro. |
| Funzione | Definisce la funzione del muro che identifica proprietà specifiche: muro esterno, interno, di fondazione, zoppo, intradosso o nucleo. Vedere Informazioni sulla funzione del muro. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Specifica un retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Specifica un colore per il retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale | Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
| Proprietà analitiche | |
| Coefficiente di scambio termico (U) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per transizione di fase tra un liquido e un solido. |
| Resistenza termica (R) | Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
| Massa termica | Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica. |
| Fattore di assorbimento | Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
| Ruvidità | Misura della composizione di una superficie. |
| Dati identità | |
| Immagine tipo | Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
| Nota chiave | Specifica o modifica la nota chiave per l'elemento strutturale. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Codice interno del produttore. |
| Produttore | Produttore dell'elemento. |
| Commenti sul tipo | Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi. |
| URL | Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo. |
| Descrizione | Descrizione dell'elemento. |
| Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa l'elemento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Resistenza al fuoco | Grado di resistenza al fuoco dell'elemento. |
| Costo | Costo dell'elemento. |
