Aggiungere elementi architettonici al modello di edificio.
Argomenti di questa sezione
Muri
Utilizzare uno strumento Muro per creare un muro non portante o un muro strutturale nel modello di edificio.
Muri locali
Lo strumento Muro locale consente di creare un muro specifico per un progetto, che non è possibile creare con altri strumenti Muro.
Porte
Per inserire una porta in un muro, utilizzare lo strumento Porte. Selezionare un tipo di porta nel selettore del tipo.
Finestre
Utilizzare lo strumento Finestre per posizionare finestre in un muro o lucernari in un tetto. Selezionare un tipo di finestra nel selettore del tipo.
Componenti
I componenti vengono utilizzati per modellare elementi di costruzione generalmente consegnati e installati in sede, ad esempio arredi e apparecchi idraulici.
Colonne architettoniche
È possibile utilizzare le colonne architettoniche per modellare lo spazio intorno ai pilastri strutturali e per scopi decorativi.
Tetti
È possibile creare un tetto dal perimetro di un edificio o da un'estrusione.
Controsoffitti
Lo strumento Controsoffitto consente di creare un controsoffitto ad una distanza specifica al di sopra del livello in cui è ubicato. Per posizionare un controsoffitto, disegnarne i contorni o fare clic all'interno di muri che formano un perimetro chiuso.
Pavimenti
Lo strumento Pavimento consente di creare pavimenti piani, inclinati o multistrato.
Elementi di facciata continua
Gli strumenti dell'elemento di facciata continua consentono di creare facciate di edifici. Per ottenere l'aspetto desiderato, è possibile utilizzare facciate continue, griglie di facciata continua, montanti e sistemi di facciata continua.
Ringhiere
È possibile creare ringhiere non associate o associate a host quali pavimenti, rampe inclinate e scale.
Rampe inclinate
È possibile creare rampe inclinate in una vista di pianta o 3D disegnando l'intera rampa oppure tracciando linee di contorno e di alzata.
Scala da componente
Creazione di una scala mediante l'assemblaggio di rampe, pianerottoli e componenti di supporto comuni.
Scala da disegno
In Revit LT gli strumenti Scala da disegno possono essere utilizzati solo per modificare le scale create con il metodo Scala da disegno in un progetto di Revit.
Testo modello
Il testo modello consente di creare simboli o lettere su un edificio o un muro.
Linee del modello
Le linee del modello consentono di creare linee 3D incluse nel progetto.
Locali
È possibile creare locali in una vista di pianta con lo strumento Locale oppure aggiungere locali ad un abaco, per il successivo posizionamento nel modello.
Aperture
Gli strumenti per le aperture consentono di creare aperture in muri, pavimenti, controsoffitti, tetti, travi strutturali, controventi e pilastri strutturali.
