Risoluzione dei problemi: formule per le quote
È importante comprendere gli errori in termini di unità e costanti numeriche nelle formule utilizzate per il calcolo delle quote.
Formule e unità
Se durante l'utilizzo di formule per il calcolo delle dimensioni non si seguono le regole relative ad una determinata operazione, in genere si verifica un errore delle unità.
Esempi
Revit LT utilizza la dimensione fisica di base: tempo, lunghezza, massa, temperatura e così via. L'analisi delle dimensioni è indipendente dall'unità utilizzata per rappresentare o misurare la dimensione fisica di base: secondi, metri, kg, gradi Celsius e così via.
Formule e costanti
Un'altra fonte di errori di dimensione è costituita dall'interpretazione delle costanti numeriche nelle formule.
Quando una formula include un nome di parametro o una costante numerica con unità esplicite (ad esempio 5 kg), in Revit LT le unità dell'espressione vengono riconosciute correttamente. Tuttavia, il software consente di immettere un valore senza unità, ad esempio 5. In tal caso, le unità del numero vengono intuite da Revit LT in base alle altre unità della formula. Per tale motivo, si consiglia di aggiungere *1 o /1 ad una formula.
È consigliabile specificare unità per ogni singola costante di una formula.
Esempi
Unità per le costanti
Nelle formule per le costanti possono essere utilizzate le unità indicate di seguito. L'elenco non è esaustivo, tuttavia contiene tutte le unità di uso frequente.
Suggerimento: Per utilizzare i gradi per gli angoli o la temperatura, immettere l'unità di misura radianti (rad) o Kelvin (K), quindi modificare nuovamente la formula. Se il simbolo di grado è stato impostato come unità del progetto per gli angoli o la temperatura, in Revit LT le unità vengono sostituite con tale simbolo.
Unità statunitensi
Unità Simbolo
Piedi lineari ' o LF
Pollici "
Piedi quadrati SF, ft2 o ft^2
Piedi cubi CF, ft3 o ft^3
Secondi (ora) s
Ore h
Libbre massa lbm
Libbre forza lbf
Kip kip
Radianti rad
Gradi Fahrenheit °F
Gradi decimali °
Kip per pollice quadrato ksi o kip/in2
Libbre per pollice quadrato psi, lbf/in2, psig o psia
Unità SI (Sistema internazionale di unità di misura)
Unità Simbolo
Millimetri mm
Centimetri cm
Decimetri dm
Metri m
Chilogrammi kg
Gradi Celsius °C
Kelvin K
Newton N
Kilonewton kN
Meganewton MN
Pascal Pa
Megapascal MPa
