Quando si tenta di tagliare o unire geometria, viene visualizzato un avvertimento e la geometria non viene rigenerata correttamente.
Avvertimento: questa condizione può generare vari messaggi di errore simili, quali i seguenti:
- Impossibile tagliare l'istanza di [simbolo] dal muro.
- Impossibile tagliare l'host con l'istanza.
- Impossibile tagliare il tetto.
- Impossibile tagliare un elemento unito.
- Impossibile tenere gli elementi uniti.
Problema:
Revit deve essere in grado di creare un modello sufficientemente accurato nella scala di costruzione. L'applicazione include impostazioni implicite relative alla scala e all'accuratezza necessarie per la produzione di un modello di costruzione efficace.
- Quando si lavora con scale molto grandi, una limitazione prevede che gli elementi debbano trovarsi all'interno un cubo con spigolo di dimensioni non superiori a 20 miglia.
- Quando si taglia la geometria utilizzando scale molto piccole, l'applicazione richiede l'allineamento accurato di facce e spigoli. Se l'allineamento non è accurato, la geometria non risulta valida; di conseguenza, il comando di taglio non va a buon fine.
- Un altro requisito quando si lavora con scale molto piccole prevede che la geometria non possa avere dimensioni inferiori a 0,79 mm (1/32"). Ciò significa che gli spigoli, le larghezze e i raggi della geometria valida devono essere maggiori o uguali a questo valore. Nel caso del taglio, la geometria risultante deve rispettare tale requisito; in caso contrario, verrà considerata non valida. È ad esempio possibile che due parti di geometria indipendenti siano valide, ma che quando una parte viene sottratta dall'altra mediante taglio si generi uno spigolo o un volume di materiale che non soddisfa il requisito di lunghezza minima.
Nei seguenti esempi,
illustra una condizione in cui il la geometria risultante dal taglio non soddisfa il requisito di 0,79 mm, mentre
illustra una condizione in cui la geometria che viene sottoposta a taglio non soddisfa tale requisito.
Soluzione: apportare le modifiche necessarie alle dimensioni o alla posizione degli elementi per risolvere le condizioni di errore. Alcune soluzioni possibili sono le seguenti:
- Spostamento di uno degli elementi da unire o tagliare, per garantire che la geometria risultante o la geometria sottoposta a taglio abbia una lunghezza non inferiore a 0,79 mm.
- Ricerca di combinazioni di elementi che possono determinare lievi imprecisioni, talvolta causate da altre condizioni, quali ad esempio:
- Piccoli raccordi o smussi in una parte della geometria.
- Facce cilindriche o ruotate leggermente disallineate in due elementi di contenuto.
- Facce leggermente oblique nella parte superiore o inferiore di elementi quali tetti e pavimenti, che si intersecano molto vicino ad altri elementi di geometria.
- Linee leggermente fuori asse nei disegni (utilizzare gli snap per posizionarle correttamente).
- Verificare le misure della geometria del modello, per confermare che la distanza tra gli elementi non sia superiore a 20 miglia.
