Inserti nelle varianti di progetto
Questo errore si verifica quando si prova ad aggiungere un componente ospitato ad una variante di progetto senza il relativo host.
Errore: un elemento inserito in una variante di progetto non può essere ospitato da un elemento appartenente al modello principale.
Problema: affinché un componente ospitato faccia parte di una variante di progetto, anche il relativo host deve appartenere alla variante di progetto. L'host non può far parte del modello principale.
Ad esempio, è possibile aggiungere una finestra ad una variante di progetto solo se viene aggiunto anche il muro. Per aggiungere un lucernario ad una variante di progetto, anche il tetto host deve fare parte della variante di progetto.
L'errore può anche essere visualizzato quando si prova a spostare un componente ospitato dal modello principale in una variante di progetto senza il relativo host.
Soluzione: per risolvere il problema, spostare l'elemento host nella variante di progetto. A questo punto è possibile aggiungere il componente ospitato alla variante di progetto.
Se in seguito si integra la variante di progetto selezionata nel modello principale, l'elemento host diviene nuovamente parte del modello principale.
