Autodesk 3ds Max Extension 1 には、Max クリエーション グラフに対するいくつかの新機能と改良が含まれています。
MCG を使ってカスタム アニメーション コントローラを作成し、グラフに基づいてオブジェクトのアニメート可能なパラメータを設定できます。[出力](Outputs)カテゴリには、フロート、位置、回転、変換などのさまざまなコントローラ タイプ用の新しいノードがあります。新しい暗黙的なパラメータ、Transform Controller: Matrix を使って、計算で使用する親オブジェクトの値を取得することもできます。
MCG ベースのコントローラが正常に作成され、評価されると、それらは[トラック ビュー](Track View)パネル、および[モーション](Motion)パネル内の適切な[コントローラを割り当て](Assign Controller)ウィンドウに自動的に表示されます。
いくつかのサンプルのコントローラを使用できます。それらは、メニューから適用することができ、またはそれらを独自のコントローラを作成するためのサンプルとして使用することもできます。
MCG で、前のフレームの値に基づいて反復的に更新されるシミュレーションを作成できるようになりました。モディファイヤ、コントローラ、ジオメトリのシミュレーション グラフを作成することができます。
シミュレーション グラフで作成されたツールには、追加の[シミュレーション](Simulation)ロールアウトがあります。[シミュレーションをリセット](Reset Simulation)をクリックすると、キャッシュがクリアされ、シミュレーションは最初から現在の時間まで再実行されます。これはたとえば、任意のツールの入力を修正したときに、現在のフレームの正しい結果を確認したい場合に役立ちます。
詳細については、「シミュレーション グラフの作成」を参照してください。
Bullet Physics カテゴリには、Bullet Physics エンジンに基づいてリジッド ボディ シミュレーションを作成するすることができるノードが含まれています。ワールドを作成してそれにオブジェクトとプロパティを追加し、ワールドが更新された後でワールド空間の変換を取得できます。
[MCG 1 DOF 回転スプリング コントローラ](MCG 1 DOF Rotation Spring Controller)および[MCG 3 DOF 回転スプリング コントローラ](MCG 3 DOF Rotation Spring Controller)などのいくつかの MCG ベースのサンプル コントローラは、Bullet Physics ノードを使用して構築されたシミュレーションのサンプルです。
Bullet Physics ノードを使用して独自のシミュレーションを作成する方法の概要については、「バレット リジッド ボディ シミュレーションを作成する」を参照してください。
4D ベクトルがサポートされています。XYZW および RGBA アニメーション コントローラを構築するためのOutput: Point4 コントローラに加え、Vector4 のノードを使用して、シングルから vector4 の値の構築、vector4 からシングルの値の取得、vector4 とクォータニオン間の変換を行えます。
[配列](Arrays)カテゴリの新しい *EmptyArray ノードにより、配列に特定の項目を追加する必要なく、Matrix や Vector3 などのさまざまなタイプの配列を作成できます。
MCG で使用可能な新しいオペレータと合成のリストを以下に示します。
GetRayToSurfaceIntersections(nodes, rayToSurfacePivot, rayOrigin, flipAxis, rayAxis)
MeshFromNodeAtTime(n, time)
NodePosAverage(values)
WeightedAveragePosition(Targets, Weights)
WorldTransformAtTime(node, time)
AnimationPlaybackEnd()
AnimationStartTime()
FramesToSeconds(frames)
FramesToTicks(frames)
SecondsToFrames(seconds)
SecondsToTicks(seconds)
TicksToFrames(ticks)
TicksToSeconds(ticks)
BitmapEmptyArray()
BooleanEmptyArray()
BoundingBoxEmptyArray()
BoundingFrustumEmptyArray()
BoundingSphereEmptyArray()
ConstraintEmptyArray()
EdgeEmptyArray()
Face3EmptyArray()
Face4EmptyArray()
INodeEmptyArray()
Int32EmptyArray()
LineEmptyArray()
MapChannelEmptyArray()
MatrixEmptyArray()
PlaneEmptyArray()
QuadMeshEmptyArray()
QuaternionEmptyArray()
RandomEmptyArray()
RayEmptyArray()
RayTraceIntersectionEmptyArray()
RayTraceSceneEmptyArray()
RectangleEmptyArray()
RigidBodyDynamicsEmptyArray()
SingleEmptyArray()
StringEmptyArray()
TexmapEmptyArray()
TriMeshEmptyArray()
Vector3EmptyArray()
WorldEmptyArray()
AddBulletObject(world, worldObject)
AddConstraint(world, constraint)
AddRigidBody(world, rigidBody)
CreateGeneric6DofConstraint(rigidBody1, frame1, rigidBody2, frame2, rotationOrder)
CreatePoint2PointConstraint(rigidBody1, pivot1, rigidBody2, pivot2, tau, damping)
CreatePointConstraint(rigidBody, pivot, tau, damping)
CreateRigidBody(xform, offset, convexHull, rigidBodyDynamics, localInertia, isKinematic)
CreateRigidBodyDynamics(mass, friction, rollingFriction, restitution, linearDamping, angularDamping)
CreateWorld(initialTime)
GetCenterOfMass(convexHull)
GetNumberOfRigidBodies(world)
GetRigidBodyByIndex(world, index)
GetRigidBodyConvexHull(rb)
GetRigidBodyWorldTransform(world, rb)
GetSimulationTime(world)
IsRigidBodyKinematic(rb)
ResetWorld(world)
SetGeneric6DofConstraintAngularDynamics(constraint, damping, bounce, stiffness)
SetGeneric6DofConstraintAngularLimit(constraint, lower, upper, reversed)
SetGeneric6DofConstraintLinearDynamics(constraint, damping, bounce, stiffness)
SetGeneric6DofConstraintLinearLimit(constraint, lower, upper)
SetGravity(world, gravity)
SetRigidBodyVelocity(rb, linear, angular)
SetRigidBodyWorldTransform(world, rb, m)
SetSimulationTime(world, time)
StepSimulation(world, step)
TraceRigidBody(world, rb)
CreateSimulation(constraints, rigidBodies, startTime, gravity, active, preUpdateFn, currentTime)
FilterAndSortRayIntersections(intersections, rays)
IfSingleGreaterThanZero(Value, True, False)
LimitSingle(Value, LimitOne, LimitTwo)
SwitchOneTwoThree(switchValue, valueIfOne, valueIfTwo, valueIfThree)
CanDecompose(matrix)
ConstructBasisFromUpFwd(upAxis, targetUp, forwardAxis, targetForward)
Determinant(matrix)
FlipMatrixBasis(matrix)
GetMatrixRotation(matrix)
GetMatrixScaling(matrix)
SetMatrixFrom3Rows(Row1, Row2, Row3)
RayFromMatrices(origin, destination)
RayFromMatrixAxis(origin, flipAxis, axis)
RayIntersectsBox(ray, box)
RayIntersectsPlane(ray, plane)
RayIntersectsSphere(ray, sphere)
GetMapChannel(mesh, id)
GetMapChannelName(id)
QuaternionToVector4(q)
Vector4(x, y, z, w)
Vector4ToQuaternion(v)
Vector4W(v)
Vector4X(v)
Vector4Y(v)
Vector4Z(v)
NormalizedCross(v1, v2)
NormalizedCrossWithFlip(Flip, VecOptFlipped, Vec2)
PerpToVecInPlane2ndVec(Flip, Vec, Vec2FirstCross)
VecNegateIf(Condition, Vec)
Reference Maker: ReferenceMaker()
Time: Int32()
Transform Controller: Matrix()
Input: cache()
Input: Constraint()
Input: RigidBodyDynamics()
Input: World()
Output: Color Controller(value)
Output: Float Controller(value)
Output: Point3 Controller(value)
Output: Point4 Controller(value)
Output: Position Controller(value)
Output: Rotation Controller(value)
Output: Scale Controller(value)
Output: Transform Controller(value)
Parameter: IArray<INode>()
Parameter: IArray<Single>()
Parameter: Vector3()
Pass-through: cache(x)
Pass-through: Constraint(x)
Pass-through: RigidBodyDynamics(x)
Pass-through: World(x)
NodeSingleTupleFirst(Tuple2)
NodeSingleTupleSecond(Tuple2)
