オブジェクを作成するには(標準プリミティブまたは拡張プリミティブ)
多少の違いはありますが、[作成](Create)パネルで各種オブジェクトを作成するための手順を次に示します。具体例については、各オブジェクトの「手順」を参照してください。
1. 半径を定義する
2. 高さを定義する
3. 面の数を増やす
4. 高さセグメントを増やす
オブジェクト カテゴリを選択する:
  1. ([作成](Create)パネル)をクリックして表示します。
  2. [作成](Create)パネルの一番上のボタンの 1 つをクリックします。たとえば、 ([ジオメトリ](Geometry))をクリックします。
  3. ドロップダウンリストからサブカテゴリに[標準プリミティブ](Standard Primitives)を選択します。
    [オブジェクト タイプ](Object Type)ロールアウトにさまざまなボタンが表示されます。
オブジェクト タイプを選択する:
作成方法を選択する(オプション):
作成パラメータを事前設定する(オプション):
オブジェクトを作成する:
  1. オブジェクトを配置するビューポート内の点をクリックしてオブジェクトを配置します。マウス ボタンは押したまま離さないでください。
  2. マウスをドラッグして、円柱の底面などオブジェクトの最初のパラメータを定義します。
  3. マウス ボタンを放します。ボタンを放すと最初のパラメータが設定されます。
    球、ティーポット、平面などの場合は、これでオブジェクトの完成になります。残りの手順は省いてもかまいません。
  4. マウス ボタンに触れずに、マウスを前後に移動します。これで次のパラメータ、たとえば円柱の高さなどが設定されます。
    キャンセルする場合: 次のステップを完了する前なら、右クリックすると作成プロセスをキャンセルできます。
  5. 2 番目のパラメータの値が目的の値になったらクリックします。同様に操作を続けます。
    マウス ボタンを押したり離したりする回数は、オブジェクトを何次元の空間に定義するかによって異なります。[ライン](Line)や[ボーン](Bones)などオブジェクトのタイプによっては、この回数は決まっていません。
ヒント: マルチステップのオブジェクト(クリック間)を作成する際に、以下のようにビューポートをインタラクティブにナビゲートすることができます。
  • ビューポートをパンするには、マウスの中ボタンを押したままドラッグします。
  • ビューボートをオービットするには、[Alt]を押しながらマウスの中ボタンでドラッグします。
  • ビューポートをズームするには、マウス ホイールをスクロールするか、[Alt]と[Ctrl]を押したまま で前後にドラッグします。
オブジェクトが完成したら、選択状態になり、編集もできます。
オブジェクトに名前を付ける(オプション):
    新規オブジェクトには、 3ds Max からプリミティブ タイプと作成順に基づいた既定の名前が与えられます。 たとえば、Box001、Sphere030 などです。名前は、以下に示す方法で任意の名前に変更できます。
    また、既定のオブジェクト名に付加される数字の桁数を変更するには、初期化ファイルを次のように編集します。[Preferences]という名前のセクションを必要に応じて追加し、そのセクションで、NameSuffixLength=# という設定を追加します(# は桁数)。 たとえば、Box00123 という既定の名前を使用する場合には、以下の行を追加します。
    [Preferences]
    NameSuffixLength=5
  • オブジェクトの名前を変更するには、[名前とカラー](Name And Color)ロールアウトのオブジェクト名をハイライト表示し、名前を入力します。このオプションは、単一のオブジェクトが選択されている場合にのみ使用できます。
    オブジェクトに名前を付けると、シーンを整理するのに役立ちます。選択したオブジェクトのセットに名前を付けるには、名前付き選択セットを参照してください。
オブジェクトの表示カラーを変更する(オプション):
  • オブジェクト名編集ボックスの横にあるカラー見本には、選択したオブジェクトのカラーが表示され、ここで新しいカラーを選択することができます。表示カラーは、ビューポートの中でオブジェクトを表示するために使用するカラーです。カラー見本をクリックすると[オブジェクト カラー](Object Color)ダイアログ ボックスが表示されます。
    [レイヤ](Layers)でオブジェクト カラーを変更することもできます。
オブジェクトのパラメータを調整する:
  • オブジェクトが完成したら、選択解除する前に作成パラメータを変更することができます。後で[修正](Modify)パネルでオブジェクトを選択して、その作成パラメータを調整することもできます。
調整時には、[ズーム](Zoom)、[パン](Pan)、[オービット](Orbit)などのビューポート ナビゲーション コントロールで、選択したオブジェクトのビューを変更できます。タイム スライダも調整できます。
作成処理を修了する:
    オブジェクト タイプのボタンがアクティブであれば、以下の操作を行うまでは、同じタイプのオブジェクトの作成を続けることができます。
  • 前回作成したオブジェクトとは違うタイプのオブジェクトを選択
  • オブジェクトを変換
  • 別のコマンド パネルへ移動
  • ビューポート ナビゲーションやタイム スライダ以外のコマンドを使用
作成プロセスが完了してから[作成](Create)パネルのパラメータを変更しても、オブジェクトには何の影響もありません。オブジェクトのパラメータを調整するには、[修正](Modify)パネルを使用する必要があります。[修正](Modify)パネルの使用を参照してください。
