[N 多角形](NGon)は、任意の数(N)の辺や頂点のある、閉じたフラット サイドのスプラインや循環スプラインの作成に使用します。
N 多角形の例
N 多角形を作成するには:
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
N 多角形シェイプでは、標準作成方法の[中心](Center)または[エッジ](Edge)を選択できます。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
キーボードから N 多角形スプラインを作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定で中心点を指定し、残りのパラメータで半径を指定して、[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
N 多角形を作成したら、次のパラメータを変更できます。
中心からエッジまでの距離。 次のどちらかの測定方法で半径を指定できます。
側面の数。 指定できる範囲は 3 から 100 です。
コーナーに適用する丸みの度合い。
値 0 を指定すると、面取りが行われません。
0 より大きい値を指定すると、コーナーごとに 2 つの[ベジェ](Bezier)頂点が作成されます。
オンの場合、円形N 多角形を指定します。これは、円スプラインと同様ですが、頂点の数が異なる可能性があります(円スプラインは 4 つ)。
