一般ビューポート ラベル([+])メニューには、ビューポート全体の表示や有効化に関するオプションが用意されています。また、[ビューポート設定](Viewport Configuration)ダイアログ ボックスにもアクセス可能で、xView のオプションもあります。
1. [一般](General)メニュー
アクティブ ビューポートでホーム グリッドの表示を切り替えるには、次のいずれかの方法を実行します。
ビューポートを最大化または復元します。[ビューポート最大化切り替え](Maximize Viewport toggle)と同じ機能です。
キーボード ショートカット: Alt+W
現在のビューポート設定で表示されているビューポートのサブメニュー リストからアクティブなビューポートを選択できます。
他のビューポートで変更が加えられても、ビューポートを更新しないようにします。使用不可能なビューポートがアクティブな場合、その動作は通常時と変わりません。ただし、別のビューポートでシーンを変えると、無効になっているビューポート内のビューは、このビューポートをもう一度アクティブにするまでは変わりません。複雑なジオメトリを処理しているときは、このコントロールを使用すると、画面の再描画にかかる時間を短縮できます。
ビューポートが無効になっている場合は、ビューポート ラベル メニューの右側に「<無効>」と表示されます。
キーボード ショートカット: D
ホーム グリッドの表示と非表示を切り替えます。他のグリッド表示には影響しません。
キーボード ショートカット: G
[xView]サブメニューが表示されます。
[2D パン ズーム](2D Pan Zoom)モードを有効にするには、この項目を選択します。[2D パン ズーム](2D Pan Zoom)モードがアクティブになると、このメニュー項目の横にチェック マークが付き、
ボタンがアクティブになり、追加のビューポート ラベル メニューが他のビューポート ラベル メニューの右側に表示されます。
このサブメニューは ViewCube を表示および使用するためのオプションを提供します。
キーボード ショートカット: Alt+Ctrl+V
アクティブなビューポート内でのみ ViewCube が表示されます。
アクティブであるかどうかに関らず、すべてのビューポート内で View Cube が表示されます。
モデルのホーム ビューが表示されます。「ホーム ビューを定義する」を参照してください。
キーボード ショートカット: Alt+Ctrl+H
ビューが正投影ビューに変更されます。「ビューの投影モードを設定する」を参照してください。
ビューがパース ビューに変更されます。「ビューの投影モードを設定する」を参照してください。
ビューポート内の現在のビューが、このシーンのホーム ビューとして定義されます。
現在のビューがこのモデルのフロント ビューとして定義されます。
フロント ビューを、シーンのオリジナルのフロント ビューに戻します。
[ビューポート設定](Viewport Configuration)ダイアログ ボックスの[ViewCube]パネルが表示されます。
このサブメニューには SteeringWheels を表示または使用するためのオプションが提供されています。
このビューポートの SteeringWheels の表示が切り替わります。
キーボード ショートカット: Shift+W
オブジェクト表示ホイールを表示します。
ツアー ビルディング ホイールを表示します。
フル ナビゲーション ホイールを表示します。
オブジェクト表示ホイールをミニ モードで表示します。
ツアー ビルディング ホイールをミニ モードで表示します。
フル ナビゲーション ホイールをミニ モードで表示します。
[ビューポート設定](Viewport Configuration)ダイアログ ボックスの[SteeringWheels]パネルが表示されます。
