ワイド フランジ スプライン
[ワイド フランジ](Wide Flange)を使用して、大文字の「I」のような形の閉じたスプラインを作成します。断面の垂直なウェブと水平なフランジの間にある内側のコーナーを指定することができます。
ワイド フランジの例
ヒント: ワイド フランジ スプラインの作成中は、マウスを使用してビューポートをステップ間でパンおよびオービットできます。ビューポートをパンするには、マウスの中ボタンでドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。ビューポートをオービットするには、[Alt]キーを押しながら、マウスの中ボタンでドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。
手順
ワイド フランジ スプラインを作成するには:
  1. [作成](Create)パネルに移動し、 ([シェイプ](Shapes))をオンにします。
  2. [シェイプ](Shapes)リストを開き、[拡張スプライン](Extended Splines)を選択します。
  3. [ワイド フランジ](Wide Flange)をクリックします。
  4. マウスをドラッグして、マウス ボタンを放し、ワイド フランジの初期サイズを定義します。
  5. マウスを移動してクリックし、ワイド フランジの壁の厚さを定義します。
インタフェース
[レンダリング](Rendering)および[補間](Interpolation)ロールアウト
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
[作成方法](Creation Method)ロールアウト
ワイド フランジ シェイプでは、[中心](Center)または[エッジ](Edge)の標準作成方法を使用します。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウト
ワイド フランジ スプラインをキーボードから作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定を使用して中心点を指定し、残りのパラメータを使用して寸法を指定してから[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
長さ
ワイド フランジの垂直のウェブの高さ。
幅
ワイド フランジを横切る水平のフランジの幅。
厚さ
ウェブとフランジの厚さ。
角半径
垂直のウェブと水平のフランジの間にある 4 つの内側のコーナーの半径。
注: これらの設定を調整する場合は、注意が必要です。これらの間には、お互いを制限する関係がありません。そのため、ウェブの長さまたはフランジの幅よりも大きい半径([角半径](Corner Radius))を設定することができます。
