リボンの設定に使用するほとんどのコントロールは、右クリック メニューから使用できます。このトピックでは、リボンを設定するためのコントロールと、リボンの設定をカスタマイズするためのコントロールを詳しく説明します。
リボンを既定の設定に戻すには、リボンの何もない領域を右クリックし、[リボン設定](Ribbon Configuration)サブメニューを開き、[リボンを既定値にリセット](Reset Ribbon To Default)を選択します。
ですが、まず現在の設定を保存することができます。 これには、リボンの何もない領域を右クリックし、[リボン設定](Ribbon Configuration)サブメニューを開いて[リボンを保存](Save Ribbon)を選択します。 [リボン設定に名前を付けて保存](Save Ribbon Configuration As)ダイアログが開きます。 新しいファイル名を入力し、[保存](Save)をクリックします。 後で[ロード](Load)コマンドを使い、保存されたこの設定を復元します。
また、リボンがフローティング状態の場合は、タイトル バーを右クリックし、[ドッキング](Dock)サブメニューから任意のドッキングの位置を選択します。 リボンがドッキングしている場合は、左端(水平方向の場合)または上端(垂直方向の場合)を右クリックし、[ドッキング](Dock)サブメニューから任意の場所を選択します。
リボンの左端(垂直方向の場合)または上端(垂直方向の場合)を右クリックし、[フロート](Float)コマンドを選択することもできます。
フローティング パネルを別のパネルにドッキングする
その後、パネル グループを 1 単位として移動できます。
左側にスクロール バーが表示された垂直方向のリボン
パネル ボタンやその他のコントロールの形で提供されるモデリング ツールの他に、リボンには、ボタンやコンテキスト依存型の右クリック メニューの形でのインタフェース管理機能があります。
ボタン タイプのリボンのコントロールを使用すると、この項で説明するとおり、パネルを展開したり、パネルを展開した状態で固定できます。
パネルは、マウスのカーソルがそのパネル上にある限り、展開された状態で開いたままになります。パネルを閉じるには、マウスをパネルから離します。
左: パネルのタイトル バーをクリックすると、
右: パネルが展開された状態で開きます。
展開されたパネルのタイトル バーの左端に、画びょうのアイコンの小さなボタンがあります(上記の図を参照)。パネルを展開した状態で「固定」する(開いたままにする)には、このボタンをクリックします。パネルを閉じるには、ボタンを再度クリックして「固定を解除」します。
グループ内のすべてのパネルをリボンに戻します。各パネルは、フローティング状態になる前に配置されていたタブと位置に戻ります。フローティング パネルでのみ使用可能です。
パネル グループのレイアウトを垂直または水平方向に切り替えます。フローティング パネルでのみ使用可能です。
上: 垂直方向のフローティング パネル グループ
下: 水平方向のフローティング パネル グループ
タブのタイトルの隣にあるこのボタンをクリックすると、最大化とアクティブな最小化のオプション(以下を参照)を切り替えられます。
また、[すべてを循環](Cycle Through All)オプションがアクティブになっている場合は(以下を参照)、最小化/最大化をクリックすると、最大化、パネル ボタンのみを表示、パネルのタイトルのみを表示、タブのみの表示、の順序でオプションがアクティブになります。
リボンを最大化すると、ほとんどのコントロールが表示されます。残りのコントロールは、特定のパネルを展開した領域からアクセスできます。それらのパネルは、タイトルの隣に小さな矢印が表示されています。タイトルをクリックし、パネルを展開して開きます。
アクティブな最小化オプションを設定するには、最小化/最大化ボタンの隣にある小さな矢印をクリックし、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
このモードでは、一部のパネルの追加のコントロールを展開された状態のパネルで使用可能です。追加のコントロールは、パネルを展開すると、パネル タイトルの隣にある小さな矢印で示されます。タイトルをクリックし、パネルを展開して開きます。
このモードでは、各パネルが展開され、すべてのコントロールが自動的に表示されます。それ以上展開することはできません。
リボンまたはフローティング パネル グループを右クリックすると、クリックした場所に応じて異なるコマンドとサブメニューが表示されます。以下に右クリック メニューのコマンドの詳細なリストを示します。
リボン タブ([グラファイト モデリング ツール](Graphite Modeling Tools)、[フリーフォーム](Freeform)、[選択](Selection)、[オブジェクト ペイント](Object Paint))の表示/非表示を切り替えます。
アクティブなタブの使用可能なすべてのパネルのリストを表示します。表示されているパネルの名前の隣には、チェック マークが付いています。非表示のパネルには、チェック マークは付いていません。パネルの表示/非表示を切り替えるには、リストの名前をクリックします。
オンの場合、パネル タイトルが(方向に応じて)各パネルの下部または片側に表示されます。オフの場合、水平方向のリボンのパネル タイトルが細い水平ストリップで置き換えられます。これらをドラッグしてリボンから引き離すと、パネルをフローティング状態にすることができます。ただし、垂直方向のリボンでは、[パネルのタイトルを表示](Show Panel Titles)をオフにすると、単にタイトル バーが表示されなくなります。
リボンをカスタマイズするコマンドがあります(次のセクションで説明します)。
これらのコマンドは、リボンの右クリック メニュー
[リボン設定](Ribbon Configuration)サブメニューで表示されます。これを使用して、ユーザのワークフローにより適したリボン設定に変更できます。
保存したリボン設定ファイルをロードするダイアログ ボックスが開きます。ファイル名の拡張子は、.ribbonです。このファイルには、方向、最大化、最小化の状態、ドッキング、フローティング、位置、サイズの状態、タブやパネルの表示/非表示など、リボン設定データがすべて保存されています。
一般に、[リボンのロード](Load Ribbon)は、[リボンを保存](Save Ribbon)で作成したカスタムの構成ファイルをロードするために使用します(以下を参照)。
リボン設定ファイルを保存するためのダイアログ ボックスが開きます。ファイル名の拡張子は、.ribbonです。このファイルには、方向、最大化、最小化の状態、ドッキング、フローティング、位置、サイズの状態、タブやパネルの表示/非表示など、リボン設定データがすべて保存されています。
セッション中またはプロジェクトごとにリボンの設定を変更する場合は、[リボンを保存](Save Ribbon)を使用して各設定を別のファイルに保存し、[リボンをロード](Load Ribbon)で保存した構成を復元します(上記を参照)。
リボンをインストールされた当初の既定値の設定(水平方向、インタフェースの上部にドッキング、パネル タイトルのみを表示)に戻します。また、[リボンをカスタマイズ](Customize Ribbon)を使用して追加、削除、変更したリボン要素(上記を参照)は失われるので、再設定する前にカスタムのファイルにリボンを保存することを忘れないでください。
オンにすると、チールチップは通常どおりに動作します。オフにすると、ツールチップは使用できません。
