Autodesk Plastic/Vinyl (プラスチック/ビニール)
このマテリアルの外観は、プラスチックやビニールのように人工的です。
皿、ボウル、カトラリーに使用した Autodesk Plastic (塗り潰し)
ワイン グラスに使用した Autodesk Plastic (透明)
椅子の座部と背もたれに使用した赤の Vinyl
インタフェース
[Plastic]ロールアウト
Type
マテリアル タイプを選択できます。
  • [Plastic (Solid)]
  • [Plastic (Transparent)]
  • [Vinyl]
Color
マテリアルのカラーを設定します。
  • [Use Color](既定値)アクティブの場合、カラー見本を使用してカラーを選択できます。
  • [Use Map]アクティブの場合、マップ ボタンを使用してカラーのマップを選択できます。
  • オブジェクトによるカラーオブジェクトの 3ds Max ワイヤフレーム カラーをペイント カラーとして使用します。
    重要: [オブジェクトによるカラー](Color By Object)を使用すると、レンダリングではカラーが表示されますが、ビューポートまたはマテリアル プレビューではカラーが表示されません。これは、マテリアルが異なるワイヤフレーム カラーのある複数のオブジェクトに適用される可能性があるためです。
Finish
マテリアルのサーフェス仕上げと反射を設定します。
  • [Polished]
  • [Glossy]
  • [Matte]
[Finish Bumps]ロールアウト
[Finish Bumps]は、プラスチックの外壁や床に見られるようなバンプ パターンを追加します。
Enable
オンにすると、マテリアルはバンプ パターンを使用します。既定値ではチェックマークが付いていません。
クリックして、バンプ パターンに使用するビットマップを指定します。
[量](Amount)
仕上げ用のバンプの高さを制御します。範囲は 0.0 ~ 1.0 です。既定値は 0.05 です。
[Relief Pattern]ロールアウト
Enable
オンにすると、リリーフ パターンがマテリアルに適用されます。既定値ではチェックマークが付いていません。
クリックして、リリーフ パターンに使用するビットマップを指定します。
[量](Amount)
リリーフの高さを制御します。範囲は 0.0 ~ 2.0 です。既定値は 0.25 です。
[Ambient Occlusion]ロールアウト
「アンビエント オクルージョン」を参照してください。
[ラウンドコーナー](Round Corners)ロールアウト
詳細は、「ラウンド コーナー」を参照してください。
[パフォーマンスの調整](Performance Tuning)ロールアウト
「パフォーマンスの調整」を参照してください。
