山形スプライン
[山形](Angle)を使用して、閉じた「L」型スプラインを作成します。断面の垂直な脚と水平な脚の間にあるコーナーの半径を指定するオプションがあります。
山形の例
ヒント: 山形スプラインの作成中には、マウスでステップ間のビューポートをパンおよびオービットできます。ビューポートをパンするには、マウスの中ボタンでドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。ビューポートをオービットするには、[Alt]キーを押しながらマウスの中ボタンでドラッグするか、またはマウスのホイールでスクロールします。
手順
山形スプラインを作成するには:
  1. [作成](Create)パネルに移動し、 ([シェイプ](Shapes))をオンにします。
  2. [シェイプ](Shapes)リストを開き、[拡張スプライン](Extended Splines)を選択します。
  3. [山形](Angle)をクリックします。
  4. マウスをドラッグして、マウス ボタンを放し、山形の初期サイズを定義します。
  5. マウスを移動してクリックし、山形の壁の厚さを定義します。
インタフェース
[レンダリング](Rendering)および[補間](Interpolation)ロールアウト
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
[作成方法](Creation Method)ロールアウト
山形シェイプでは、[中心](Center)または[エッジ](Edge)の標準作成方法を使用します。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウト
キーボードを使用して山形スプラインを作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定を使用して中心点を指定し、残りのパラメータを使用して寸法を指定してから[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
長さ
山形の垂直な脚の高さ。
山形の水平な脚の幅。
厚さ
山形の両方の脚の厚さです。
角フィレットを同期
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、[角半径 1](Corner Radius 1)を使用して、垂直の脚と水平の脚の間にある内側と外側の両方のコーナーの半径を制御します。 断面の厚さも保持します。既定値ではチェックマークが付いています。
角半径 1
山形の垂直な脚と水平な脚の間にある外側の半径。
角半径 2
山形の垂直な脚と水平な脚の間にある内側の半径。
エッジ半径
垂直な脚と水平な脚の最も外側にある内側の半径。
注: これらの設定を調整する場合は、注意が必要です。これらの間には、お互いを制限する関係がありません。そのため、山形の脚の長さや幅よりも大きい内側の半径([角半径 2](Corner Radius 2))を設定することができます。
