新しい材料を作成する
Helius PFA では、複合材料の疲労寿命を正確に予測するために特定の材料パラメータが必要です。
ここでは、Composite Material Manager を使用して新しい材料を作成し、進行性疲労解析で使用される S-N データを定義する方法を説明します。 Composite Material Manager、および疲労解析に必要な S-N データの詳細については、『Composite Material Manager ユーザ ガイド』(「一方向疲労タブ」および「織物疲労タブ」)を参照してください。 このチュートリアルでは AS4-PEEK (一方向材料)を使用する必要があります。
作成する材料は AS4_PEEK で、以下のテーブルで定義された工学定数と繊維体積分率 0.61 を使用します [1]。
E11 (GPa) E22 (GPa) E33 (GPa) ν12 ν13 ν23 G12 (GPa) G13 (GPa) G23 (GPa)
138.3 9.7 9.7 0.301 0.301 0.343 5.87 5.87 3.61
材料の強度は以下によって与えられます[1]。
+S11 (MPa) -S11 (MPa) +S22 (MPa) -S22 (MPa) +S33 (MPa) -S33 (MPa) S12 (MPa) S13 (MPa) S23 (MPa)
1904 1400 74.8 240 74.8 240 66.3 66.3 50
縦方向の S-N 単層テスト データは、荷重比が 0.1 で周波数が 10 Hz の場合、以下により与えられます。
S (Pa) 破損までのサイクル数 周波数(Hz) 荷重比 角度(°)
1.655E+09 6.056E+01 10 0.1 0.0
1.197E+09 1.741E+03 10 0.1 0.0
1.407E+09 2.520E+03 10 0.1 0.0
1.219E+09 8.930E+03 10 0.1 0.0
1.134E+09 1.481E+04 10 0.1 0.0
9.822E+08 1.995E+04 10 0.1 0.0
8.977E+08 3.886E+05 10 0.1 0.0
8.977E+08 5.882E+05 10 0.1 0.0
横方向の S-N 単層テスト データは、荷重比が 0.1 で周波数が 10 Hz の場合、以下により与えられます[1]。
3.247E+08 9.554E+02 10 0.1 10
3.026E+08 1.614E+05 10 0.1 10
2.772E+08 3.348E+05 10 0.1 10
2.539E+08 1.982E+06 10 0.1 10
1.170E+08 1.476E+03 10 0.1 30
1.130E+08 6.203E+04 10 0.1 30
1.000E+08 7.961E+05 10 0.1 30
9.153E+07 2.122E+03 10 0.1 45
8.679E+07 6.485E+04 10 0.1 45
8.230E+07 4.821E+05 10 0.1 45
7.943E+07 4.702E+04 10 0.1 60
7.017E+07 1.143E+05 10 0.1 60
7.017E+07 1.683E+05 10 0.1 60
6.793E+07 4.384E+03 10 0.1 90
6.113E+07 7.232E+04 10 0.1 90
5.311E+07 1.399E+05 10 0.1 90
4.951E+07 1.531E+06 10 0.1 90
