ポイント クラウドにサーフェスを構築する
点群データを参照として使用し、新しいサーフェスを構築する方法を説明します。
サーフェスを 4 本の境界曲線からクラウドにフィットさせる
  1. 新しいサーフェスの境界となる 4 本のカーブを作成します。この境界曲線は、交差している必要があります。
    新しいサーフェスの内側のアイソパラメトリック カーブとして、追加のカーブを作成することもできます。
    ヒント:
    Point Clouds > Project Curve を順に選択して、点群にフィットさせるカーブを作成します。
  2. クラウドを選択します。
  3. Point Clouds > Surfaces > Gridded を選択します。
  4. 4 本の境界曲線をクリックしてから(順番は任意)、Go をクリックします。
  5. 新しいサーフェスのアイソパラメトリック カーブとして使用する任意のカーブをクリックしてから、Go をクリックします。
    マウス ボタンを押したときに、サンプリング グリッドを示す赤いグリッドが表示されます。このツールは、グリッドの頂点にあるポイント クラウドをサンプリングし、そのサンプリングしたポイントを使用してサーフェスを作成します。グリッドの既定の設定は、15x15 です。
  6. 以下のいずれかを実行します。
    • をドラッグして、U 方向と V 方向のサンプリング密度を同時に設定します。
    • をドラッグして、U 方向のサンプリング密度を設定します。
    • をドラッグして、V 方向のサンプリング密度を設定します。
    • 2 つの数を入力して、U 方向と V 方向のスパン数を設定します。既定は 2,2 です。
  7. Go をクリックします。
サーフェスを 4 つの隅ポイントからクラウドにフィットさせる
  1. クラウドを選択します。
  2. Point Clouds > Surfaces > Corners を選択します。
  3. ポイント クラウドの 4 つのポイントをクリックして新しいサーフェスの隅として使用します。
トリム サーフェスを複数の境界曲線からクラウドにフィットさせる
  1. 新しいサーフェスの境界となる 3 本以上のカーブを作成します。この境界曲線は、交差している必要があります。
    ヒント:
  2. クラウドを選択します。
  3. Point Clouds > Surfaces > Detailed を選択します。
  4. 境界曲線をクリックしてから Go をクリックします。
点群を非表示にする
