固定プロパティ定義をプロパティ セット定義に追加するには、次の手順を実行します。固定プロパティ定義を使用すると、オブジェクトは、それが固定されている別のオブジェクトからデータを取得することができます。たとえば、2 時間防火区画壁内のドアの固定プロパティを使用すると、壁の 2 時間防火区画という情報や、指定した固定プロパティ定義を表示できます。表示される情報を直接編集することはできません。
をクリックします。
- [ドキュメント オブジェクト]を展開し、[プロパティ セットの定義]を展開します。
- 変更するプロパティ セット定義を選択します。
- [定義]タブで、
をクリックします。
- 固定プロパティの名前を入力します。
- 説明でプロパティ名を使用しない場合は、[説明のプロパティ名を使用]をオフにします。
- このプロパティ セットに関連付けるプロパティ定義を選択します。
- [OK]をクリックし、[プロパティ セットの定義]ダイアログ ボックスの[定義]タブでプロパティ セット定義の操作を続行します。
- [説明のプロパティ名を使用]を選択しなかった場合は、空の値を選択して[説明]にテキストを入力し、[OK]をクリックして、新しいプロパティの説明を入力します。
プロパティ定義の名前を変更するには、[名前]の値をダブルクリックします。
- データの表示方法を指定する形式を選択します。
このプロパティが集計表スタイルに追加されると、選択した形式が列の既定の形式となります。これはいつでも変更できます。 [例]の列に、選択した形式によって既定値がどのように表示されるかが示されます。
- プロパティ パレットの[拡張データ]タブにこのプロパティ定義を表示しない場合は、[表示可能]をオフにします。
- このプロパティ定義を[拡張データ]タブに特定の順序で表示するには、[順序]に数値を入力します。
- [OK]をクリックします。
