バー尺度注釈は、図面に注釈を付けるために使用されます。この注釈は、ツール パレットおよびコンテンツ ブラウザのツールを介して使用できるようになりました。
バー尺度ツール
既定では、すべてのバー尺度ツールは異尺度対応に設定されていません。これは、このツールを使用して挿入した注釈が、異尺度対応の尺度設定によってコントロールされないことを意味します。必要に応じて、これらの注釈を異尺度対応にすることができます。
AutoCAD Architecture の既定のインストールでは、バー尺度ツールは次の場所にあります。
バー尺度ツールの次のプロパティをカスタマイズすることができます。
プロパティ/カテゴリ名 | 説明 |
一般/レイヤ キー | バー尺度が割り当てられるレイヤのレイヤ キーを指定します。変更するには、現在の値をクリックして[レイヤ キーを選択]ワークシートにアクセスします。既定のレイヤ キーは TITTEXT です。 |
一般/レイヤの優先設定 | 1 枚または複数のレイヤ キーの優先を指定します。ワークシート アイコンをクリックして、[レイヤの優先設定を選択]ワークシートにアクセスします。 |
一般/シンボル | バー尺度で使用されるブロックベースのシンボルを指定します。 |
一般/記号位置 | 指定した記号を含む図面ファイルの場所 プロパティをクリックして、ドロップダウン リストから[参照]オプションを使用して、ファイルのパスを特定して入力します。このプロパティが未指定(--)の場合、現在の図面ファイルにあるこれらのブロックのみがリストに表示されます。 AutoCAD Architecture の出荷時の既定では、シンボル ブロックは %AECCONTENT_DIR%¥Styles¥Imperial¥AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg または %AECCONTENT_DIR%¥Styles¥Metric¥AEC Annotation Symbols (Metric).dwg にあります。 |
テキスト/属性値のスタイル | このプロパティによって、シンボル内の属性値が、現在の図面のテキスト スタイル(ターゲット図面テキスト スタイル)を使用するか、属性タグで定義されたスタイル(コンテンツで定義されたスタイル)を使用するかを指定します。 |
テキスト/属性値の角度 | 属性値の角度を指定します。選択肢は、[右方向へ進む](回転角度にかかわらずテキストの右側を上にする)、[挿入時のまま](最後の引出線セグメントの角度に合わせてテキストの回転を設定する)、および[水平にする](マッチ ラインの回転角度にかかわらずテキストを水平にする)です。 |
