マスク ブロック ツールを作成してツール パレットに追加するには、次の手順を実行します。 同一のプロパティをもつ特定のスタイルのマスク ブロックを複数配置する場合、ユーザ独自のマスク ブロック ツールを作成することもできます。
マスク ブロック ツールの作成には、次のうち任意の手法を使用できます。
- ツールを追加するツール パレットを開きます。
- ツールを作成します。
次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
図面内のマスク ブロックからツールを作成するには |
マスク ブロックを選択し、ツール パレットにドラッグします。 |
スタイル マネージャのマスク ブロック定義からツールを作成するには |
スタイル マネージャを開きます。コピーするマスク ブロック定義を特定し、ツール パレットにドラッグしてください。 [OK]をクリックして、スタイル マネージャを閉じます。 |
現在のツール パレットのツールをコピーするには |
ツールを右クリックして、[コピー]をクリックします。右クリックし、[貼り付け]をクリックします。 |
別のツール パレットからツールをコピーするには |
もう一方のツール パレットを開いて、ツールを右クリックし、[コピー]をクリックします。ツールを追加するパレットを再び開き、右クリックして[貼り付け]をクリックします |
コンテンツ ブラウザのツール パレットからツールをコピーするには |
コンテンツ ブラウザを開き、コピーするツールを特定します。 i-drop ハンドルの上にカーソルを置き、ツールをツール パレットにドラッグします。 |
- 新しいツールを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- ツール名を入力します。
- [説明]の設定をクリックし、ツールの説明を入力し、[OK]をクリックします。
この説明は、ツール パレットのツールチップとして使用され、ツールがツール カタログに保存されている場合は、ツールについて解説します。
- [基本]、[一般]の順に展開します。
- 次のように、このツールから作成されるマスク ブロックのプロパティを指定します。
次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
このツールを使用して作成できるマスク ブロックの説明を入力するには |
[説明]をクリックし、ツールの説明を入力して、[OK]をクリックします。 |
オブジェクト タイプの一意のレイヤ キーを指定するには |
レイヤ キー]をクリックし、レイヤ キーを選択して、[OK]をクリックします。 |
ツールのレイヤの優先を指定するには |
レイヤの優先]をクリックして[レイヤの優先設定を指定しないでください]を選択解除し、優先を指定して[OK]をクリックします。 |
定義を指定するには |
[定義]をクリックしてマスク ブロック定義を選択し、[OK]をクリックします。 |
定義の場所を指定するには |
[定義位置]をクリックして、使用するマスク ブロック定義を含むファイルを選択し、[開く]、[OK]の順にクリックします。 |
- [尺度]を展開します。
- 次のように、このツールから作成されるマスク ブロックの尺度を指定します。
次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
ポインティング デバイスを使用し、マスク ブロックの尺度を指定するには |
[画面上で尺度を指定]で[はい]をクリックします。 |
プロパティ パレットでマスク ブロックの尺度を指定するには |
[画面上で尺度を指定]で[いいえ]をクリックし、マスク ブロックの尺度 X、Y、Z を入力します。 |
- [位置]を展開します。
- 次のように、このツールから作成されるマスク ブロックの回転を指定します。
次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
ポインティング デバイスを使用し、マスク ブロックの角度を指定するには |
[画面上で回転を指定]で[はい]をクリックします。 |
プロパティ パレットでマスク ブロックの角度を指定するには |
[画面上で回転を指定]で[いいえ]をクリックし、[角度]に値を入力します。 |
- [OK]をクリックします。
