選択した図面ビュー オブジェクトのプロパティを変更します。
次のオプションが表示されます。
このパネルは、Inventor モデルから作成されたビューを編集しているときにのみ表示されます。表示および編集可能なオプションは、選択したモデルのプロパティによって異なります。デザイン ビューでのみ、値を編集できます。
選択したビューに表示するアセンブリ デザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは選択したビューを、デザイン ビュー リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)から作成する場合にのみ使用できます。
選択したビューに表示するポジション リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは選択したビューを、ポジション リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)から作成する場合にのみ使用できます。
選択したビューに表示する詳細レベル リプレゼンテーションを指定します。
このオプションは、選択したビューが Inventor アセンブリ(*.iam)から作成されている場合にのみ使用できます。
選択したビューに表示する溶接状態を指定します。リストには、準備状態が明確に表示されるわけではありません。代わりに、溶接前の準備状態のコンポーネントの名前が一覧表示されます。
このオプションは、選択したビューが Inventor 溶接アセンブリ(*.iam)から作成されている場合にのみ使用できます。
ベース ビューに表示する iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリのメンバーを指定します。
このオプションは、選択したビューが iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリ(*.iam、*.ipt)から作成されているときにのみ使用できます。
選択したビューに表示するシート メタル ビューを指定します。
このオプションは、選択したビューが Inventor シート メタル ファイル(*.ipt)から作成されている場合にのみ使用できます。
ベース ビューに表示するプレゼンテーション ビューを指定します。
このオプションは、選択したビューが Inventor プレゼンテーション ドキュメント(*.ipn)から作成されている場合にのみ使用できます。
選択したビューに使用する表示スタイルを指定します。
選択したビューに使用する絶対尺度を指定します。ドロップダウン リストから標準尺度を選択したり、非標準の尺度を直接入力できます。
選択したビューに表示するオブジェクトの一覧が表示されます。
親ビューが断面ビューである場合、図面ビューで断面切断を親ビューから引き継ぐのかどうかを指定します。このオプションは、断面ビューから派生した図面ビューの編集時にのみ使用できます。
[ビュー オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、選択したビューのアンカー方法と、Inventor 参照パーツの表示方法を指定します。
選択したビューを、レイアウト内の他の場所に移動します。
選択した図面ビューにハッチングを表示するかどうかを指定します。
変更を保存し、[図面ビュー エディタ]コンテキスト タブを閉じます。
新しく行った編集をキャンセルし、[図面ビュー エディタ]コンテキスト タブを閉じます。[更新を見送り]がオンの場合、編集セッション全体がキャンセルされます。
[OK]をクリックするか[更新を見送り]をオフにするまで、プロパティの変更が選択した図面ビューに反映されないようにします。このオプションは主に、プロパティの変更をリアル タイムで適用するには時間がかかる大きなモデルの図面ビューに使用されます。
