表示スタイルによって、オブジェクトの画面上での表示と出力時の表示の方法をコントロールできます。表示スタイルは、表示スタイル ディクショナリの一部として図面に格納され、それらはすべてカスタマイズできます。すべての表示スタイルがカスタマイズ可能なため、AutoCAD に付属の図面テンプレートに含まれているすべての標準的な表示スタイルが、各図面に含まれているとは限りません。表示スタイルは DBVisualStyle クラスによって表されます。
この例では、現在の図面に格納されている表示スタイルを一覧表示します。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
' Lists the available visual styles
<CommandMethod("ListVisualStyle")> _
Public Shared Sub ListVisualStyle()
' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
Dim vStyles As DBDictionary = _
acTrans.GetObject(acCurDb.VisualStyleDictionaryId, _
OpenMode.ForRead)
' Output a message to the Command Line history
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Visual styles: ")
' Step through the dictionary
For Each entry As DBDictionaryEntry In vStyles
' Get the dictionary entry
Dim vStyle As DBVisualStyle = _
vStyles.GetAt(entry.Key).GetObject(OpenMode.ForRead)
' If the visual style is not marked for internal use then output its name
If vStyle.InternalUseOnly = False Then
' Output the name of the visual style
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " " & vStyle.Name)
End If
Next
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
// Lists the available visual styles
[CommandMethod("ListVisualStyle")]
public static void ListVisualStyle()
// Get the current document and database, and start a transaction
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
DBDictionary vStyles = acTrans.GetObject(acCurDb.VisualStyleDictionaryId,
OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
// Output a message to the Command Line history
acDoc.Editor.WriteMessage("\nVisual styles: ");
// Step through the dictionary
foreach (DBDictionaryEntry entry in vStyles)
// Get the dictionary entry
DBVisualStyle vStyle = vStyles.GetAt(entry.Key).GetObject(OpenMode.ForRead) as DBVisualStyle;
// If the visual style is not marked for internal use then output its name
if (vStyle.InternalUseOnly == false)
// Output the name of the visual style
acDoc.Editor.WriteMessage("\n " + vStyle.Name);
この例では、MyVS という表示スタイルを作成または編集します。
' Creates a new visual style
<CommandMethod("CreateVisualStyle")> _
Public Shared Sub CreateVisualStyle()
OpenMode.ForRead)
Try
' Check to see if the "MyVS" exists or not
If vStyles.Contains("MyVS") = True Then
vStyle = acTrans.GetObject(vStyles.GetAt("MyVS"), _
OpenMode.ForWrite)
Else
vStyles.UpgradeOpen()
' Create the visual style
vStyle = New DBVisualStyle
vStyles.SetAt("MyVS", vStyle)
' Add the visual style to the dictionary
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(vStyle, True)
End If
' Set the description of the visual style
vStyle.Description = "My Visual Style"
vStyle.Type = VisualStyleType.Custom
' Face Settings (Opacity, Face Style, Lighting Quality, Color,
' Monochrome color, Opacity, and Material Display)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceModifier, _
VSFaceModifiers.FaceOpacityFlag, _
VisualStyleOperation.Set)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceLightingModel, _
VSFaceLightingModel.Gooch, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceLightingQuality, _
VSFaceLightingQuality.PerPixelLighting, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceColorMode, _
VSFaceColorMode.ObjectColor, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceMonoColor, _
Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1), _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceOpacity, 0.5, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.DisplayStyle, _
VSDisplayStyles.MaterialsFlag + _
VSDisplayStyles.TexturesFlag, _
' Lighting (Enable Highlight Intensity,
' Highlight Intensity, and Shadow Display)
vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.FaceModifier).Int + _
VSFaceModifiers.SpecularFlag, _
vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.DisplayStyle).Int + _
VSDisplayStyles.LightingFlag, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceSpecular, _
45.0, VisualStyleOperation.Set)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.DisplayShadowType, _
VSDisplayShadowType.Full, _
' Environment Settings (Backgrounds)
VSDisplayStyles.BackgroundsFlag, _
' Edge Settings (Show, Number of Lines, Color, and Always on Top)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModel, VSEdgeModel.Isolines, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeIsolines, _
6, VisualStyleOperation.Set)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeColor, _
Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 2), _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier, _
vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier).Int + _
VSEdgeModifiers.AlwaysOnTopFlag, _
' Occluded Edges (Show, Color, and Linetype)
If Not (vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int And _
VSEdgeStyles.ObscuredFlag) > 0 Then
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle, _
vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int + _
VSEdgeStyles.ObscuredFlag, _
End If
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeObscuredColor, _
Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3), _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeObscuredLinePattern, _
VSEdgeLinePattern.DoubleMediumDash, _
' Intersection Edges (Color and Linetype)
VSEdgeStyles.IntersectionFlag) > 0 Then
VSEdgeStyles.IntersectionFlag, _
End If
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeIntersectionColor, _
Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 4), _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeIntersectionLinePattern, _
VSEdgeLinePattern.ShortDash, _
' Silhouette Edges (Color and Width)
VSEdgeStyles.SilhouetteFlag) > 0 Then
VSEdgeStyles.SilhouetteFlag, _
End If
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeSilhouetteColor, _
Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 5), _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeSilhouetteWidth, 2, _
' Edge Modifiers (Enable Line Extensions, Enable Jitter,
' Line Extensions, Jitter, Crease Angle,
' and Halo Gap)
If Not (vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier).Int And _
VSEdgeModifiers.EdgeOverhangFlag) > 0 Then
VSEdgeModifiers.EdgeOverhangFlag, _
End If
VSEdgeModifiers.EdgeJitterFlag) > 0 Then
VSEdgeModifiers.EdgeJitterFlag, _
End If
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeOverhang, 3, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeJitterAmount, _
VSEdgeJitterAmount.JitterMedium, _
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeCreaseAngle, _
0.3, VisualStyleOperation.Set)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeHaloGap, _
5, VisualStyleOperation.Set)
Catch es As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
MsgBox(es.Message)
Finally
acTrans.Commit()
End Try
End Using
End Sub
// Creates a new visual style
[CommandMethod("CreateVisualStyle")]
public static void CreateVisualStyle()
try
// Check to see if the "MyVS" exists or not
DBVisualStyle vStyle = default(DBVisualStyle);
if (vStyles.Contains("MyVS") == true)
vStyle = acTrans.GetObject(vStyles.GetAt("MyVS"), OpenMode.ForWrite) as DBVisualStyle;
else
vStyles.UpgradeOpen();
// Create the visual style
vStyle = new DBVisualStyle();
vStyles.SetAt("MyVS", vStyle);
// Add the visual style to the dictionary
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(vStyle, true);
// Set the description of the visual style
vStyle.Description = "My Visual Style";
vStyle.Type = VisualStyleType.Custom;
// Face Settings (Opacity, Face Style, Lighting Quality, Color,
// Monochrome color, Opacity, and Material Display)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceModifier, (int)VSFaceModifiers.FaceOpacityFlag, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceLightingModel, (int)VSFaceLightingModel.Gooch, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceLightingQuality, (int)VSFaceLightingQuality.PerPixelLighting, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceColorMode, (int)VSFaceColorMode.ObjectColor, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceMonoColor, Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1), VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceOpacity, 0.5, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.DisplayStyle, (int)VSDisplayStyles.MaterialsFlag + (int)VSDisplayStyles.TexturesFlag, VisualStyleOperation.Set);
// Lighting (Enable Highlight Intensity,
// Highlight Intensity, and Shadow Display)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceModifier, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.FaceModifier).Int + (int)VSFaceModifiers.SpecularFlag, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.DisplayStyle, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.DisplayStyle).Int + (int)VSDisplayStyles.LightingFlag, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.FaceSpecular, 45.0, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.DisplayShadowType, (int)VSDisplayShadowType.Full, VisualStyleOperation.Set);
// Environment Settings (Backgrounds)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.DisplayStyle, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.DisplayStyle).Int + (int)VSDisplayStyles.BackgroundsFlag, VisualStyleOperation.Set);
// Edge Settings (Show, Number of Lines, Color, and Always on Top)
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModel, (int)VSEdgeModel.Isolines, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeIsolines, 6, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeColor, Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 2), VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier).Int + (int)VSEdgeModifiers.AlwaysOnTopFlag, VisualStyleOperation.Set);
// Occluded Edges (Show, Color, and Linetype)
if (!((vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int & (int)VSEdgeStyles.ObscuredFlag) > 0))
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int + (int)VSEdgeStyles.ObscuredFlag, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeObscuredColor, Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3), VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeObscuredLinePattern, (int)VSEdgeLinePattern.DoubleMediumDash, VisualStyleOperation.Set);
// Intersection Edges (Color and Linetype)
if (!((vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int & (int)VSEdgeStyles.IntersectionFlag) > 0))
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int + (int)VSEdgeStyles.IntersectionFlag, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeIntersectionColor, Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 4), VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeIntersectionLinePattern, (int)VSEdgeLinePattern.ShortDash, VisualStyleOperation.Set);
// Silhouette Edges (Color and Width)
if (!((vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int & (int)VSEdgeStyles.SilhouetteFlag) > 0))
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeStyle).Int + (int)VSEdgeStyles.SilhouetteFlag, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeSilhouetteColor, Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 5), VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeSilhouetteWidth, 2, VisualStyleOperation.Set);
// Edge Modifiers (Enable Line Extensions, Enable Jitter,
// Line Extensions, Jitter, Crease Angle,
// and Halo Gap)
if (!((vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier).Int & (int)VSEdgeModifiers.EdgeOverhangFlag) > 0))
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier).Int + (int)VSEdgeModifiers.EdgeOverhangFlag, VisualStyleOperation.Set);
if (!((vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier).Int & (int)VSEdgeModifiers.EdgeJitterFlag) > 0))
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier, vStyle.GetTrait(VisualStyleProperty.EdgeModifier).Int + (int)VSEdgeModifiers.EdgeJitterFlag, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeOverhang, 3, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeJitterAmount, (int)VSEdgeJitterAmount.JitterMedium, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeCreaseAngle, 0.3, VisualStyleOperation.Set);
vStyle.SetTrait(VisualStyleProperty.EdgeHaloGap, 5, VisualStyleOperation.Set);
catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception es)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(es.Message);
finally
acTrans.Commit();
