指定した測点の範囲の線形に沿った横断抽出ラインを作成するには、このダイアログ ボックスを使用します。
[一般]
[線形]
測点の範囲に関連する現在選択している線形の名前が表示されます。
[測点範囲]
[線形の始点から]
測点範囲を線形の始点(つまり、線形の始点に位置する測点)から開始するかどうかを指定します。
- [はい]: 測点範囲を線形の始点で開始します。
- [いいえ]: 範囲内で開始測点を指定します。開始測点を入力またはクリックします。
[開始測点]
範囲内の開始測点を指定します。測点値を直接入力するか、
をクリックして図面上で選択します。これは、[線形の始点から]で[いいえ]を指定した場合に使用できます。
[線形の終了まで]
測点範囲が線形の終点(つまり、線形に沿った最終測点)で終了するかどうかを指定します。
- [はい]: 測点範囲を線形の終点で終了します。
- [いいえ]: 範囲内で終了測点を指定します。編集測点を入力またはクリックします。
[終了測点]
終了測点を範囲内で指定します。測点値を直接入力するか、
をクリックして図面上で選択します。これは、[線形の終了まで]で[いいえ]を指定した場合に使用できます。
[左抽出幅]
[他線形まで延長して抽出]
ハードコードされた幅ではなく、各測点の線形まで横断抽出ラインを延長するように指定します。
- [はい]: 各測点の指定したオフセット線形まで延長することにより左抽出幅を作成します。[はい]を指定した場合は、使用する線形を[線形]リストから選択します。
- [いいえ]: オフセット線形まで延長しません。[いいえ]を指定した場合は、[幅]の設定を使用して抽出幅を指定します。
[線形]
左抽出幅を延長する線形を指定します。これは、[他線形まで延長して抽出]で[はい]を指定した場合に使用できます。
注: リストに現在の図面内の線形がすべて表示されますが、親線形は選択しないでください。親線形を選択すると、長さが 0(ゼロ)になります。
[幅]
実際の地上単位を使用して、線形の左の抽出幅を指定します。正の値を地上単位で入力します。これは、[他線形まで延長して抽出]で[いいえ]を指定した場合に使用できます。
[右抽出幅]
[他線形まで延長して抽出]
- [はい]: 各測点の指定したオフセット線形まで延長することにより右抽出幅を作成します。[はい]を指定した場合は、使用する線形を[線形]リストから選択します。
[線形]
右抽出幅を延長する線形を指定します。これは、[他線形まで延長して抽出]で[はい]を指定した場合に使用できます。
[幅]
実際の地上単位を使用して、線形の右の抽出幅を指定します。正の値を地上単位で入力します。これは、[他線形まで延長して抽出]で[いいえ]を指定した場合に使用できます。
[増分の抽出]
[間隔を設定して抽出]
横断抽出ラインを線形に沿って指定間隔で配置した測点の位置に作成するかどうかを指定します。
- [はい]: 各接線、曲線、緩和曲線に対する既定の抽出間隔を変更します。たとえば、曲線および/または緩和曲線に対する値を小さく設定することができます。
- [いいえ]: 横断抽出ラインは、線形に沿った測点には作成されません。
[増分の基準]
- 測点範囲を増加させる方法を指定します。
- [絶対測点]: 線形の測点 0 からを基準にして測点を増加させます。
- [測点範囲の開始]: 線形の開始測点(0 でない可能性があります)、つまり[測点範囲]で
[開始測点]
として指定した測点から測点を増加させます。
[間隔-接線]
実際の地上単位を使用して、接線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。正の値を地上単位で入力します。
[間隔-曲線]
実際の地上単位を使用して、曲線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。正の値を地上単位で入力します。
[間隔-緩和曲線]
実際の地上単位を使用して、緩和曲線に沿ったサンプルの増分距離を指定します。正の値を地上単位で入力します。
注: 増分の抽出を変更すると、再作成の際にパフォーマンスに影響を与えることがあります。増分を短くすると、抽出測点が増え、図面が大きくなります。
[追加抽出コントロール]
[範囲の開始点で]
横断抽出ラインを指定した範囲の始点に作成するかどうかを指定します。
[範囲の終了点で]
横断抽出ラインを指定した範囲の終点に作成するかどうかを指定します。
[平面線形変化点で]
追加の横断抽出ラインを緩和曲線の始点または緩和曲線-曲線のポイントなどの水平ジオメトリ ポイントに作成するかどうかを指定します。
[横断勾配摺り付け限界測点で]
追加の横断抽出ラインを横断勾配摺り付け限界測点に作成するかどうかを指定します。
