ファクトリ アセット オプション - リファレンス
アクセス: [アプリケーション]メニュー > [オプション] > [ファクトリ アセット]タブ
クラウドベースのアセット
クラウド アセットは必要に応じてダウンロードしたり、ディスク上の Local Cloud アセット ライブラリに保存できます。ローカル パスの既定値は、インストール中に設定されます。クラウド ベースのアセットの位置を変更することができます。
[クラウドベースのアクセスを有効にする] [アセット ブラウザ]から、クラウドベース アセットを使用可能にします。アセット ブラウザでは、クラウドベース アセットの状態が使用可能か不可能かを示すアイコンが表示されます。
[Local Cloud アセット ライブラリ] クラウド アセットのローカル ライブラリへのパスを指定します。クラウド アセットとは、ファクトリのクラウド サーバからダウンロードされたアセットのことをさします。
クラウド アセットの保存場所を修正するには、[参照...]ボタンを使用します。
[プロキシ設定] 自動プロキシ検出は、インターネット エクスプローラの[インターネット オプション]にある[LAN の設定]でコントロールされる設定です。このチェックボックスをオンにすると、LAN 設定が上書きされ、クラウドベースのアセットのダウンロード時にパフォーマンスが向上します。
[既定に戻す] 既定のパス位置に戻します。
[アセット ビルダー]
[ファイルから画層をロード] 自動画層編成機能用の画層選択リストの作成時に参照するファイルを指定します。
[コネクタにスナップ]
配置時にコネクタを表示してアセット上でアクティブにするかどうかをコントロールします。ここでは、コネクタ間の最小スナップ距離も指定します。
[配置および再配置時にコネクタにスナップ] このチェック ボックスをオンに設定すると、アセットに定義した接続点にスナップされます。既定ではオンになっています。
ヒント: この設定は、AutoCAD Factory リボンの[コネクタを有効化] または[コネクタを無効化] をクリックして、オンまたはオフにすることもできます。また、コマンド ラインから FACT_CSNAP コマンドを使用して、この設定のオン/オフを切り替えることもできます。
[コネクタ スナップ許容差(ピクセル)] [コネクタ スナップ許容差]の値では、スナップを有効にする 2 つのコネクタ間の距離を定義します。既定では、この値は 20 ピクセルに設定されています。
[ライブラリ]
ユーザ定義のファクトリ アセットは Inventor に作成されます。このアセットの位置は、関連する Inventor プロジェクト ファイル(.ipj)に定義されます。ユーザ アセットの 2D リプレゼンテーションを AutoCAD Factory で使用可能にするには、アセットが格納されている Inventor プロジェクト ファイルを指定する必要があります。プロジェクト ファイルに一覧表示される各ライブラリは、AutoCAD で 1 つのアセット ライブラリとして追加されます。
[既定のプロジェクト ファイル] AutoCAD でアクセスしたり同期するアセット ライブラリが格納されている Inventor プロジェクト ファイルを指定するか参照します。AutoCAD から Inventor に同期する場合、配置済みのアセットの情報も、このファイルに格納されています。
指定したプロジェクト ファイルで参照されるアセット ライブラリは、アセット ブラウザ[ユーザ アセット]フォルダに表示されます。
[現在の図面のプロジェクト ファイル] 特に現在の図面について、別の Inventor プロジェクト ファイルにアクセスする場合は、ここにファイル パスを入力します。この設定は、既定のプロジェクト ファイルの設定をオーバーライドします。
[同期前に Inventor のアクティブなプロジェクトの設定に使用] 設定で指定したのと異なるプロジェクト ファイルが同期時に開いている場合、指定したファイルが自動的にアクティブになり、情報が適切に同期されるようにします。
[配置]
[自動画層編成を有効化] このオプションは、[アセット プロパティ]で自動画層編成機能をアクティブにする場合に選択します。この機能では、アセットの配置画層を定義できます。このオプションを空白のままにすると、アセットはレイアウトのアクティブな画層に配置されます。
