[オプション]の
[ファクトリの注釈]タブでは、AutoCAD Factory でのアセット タグと諸元のテキストのフォント、高さ、および配置をコントロールします。加えた変更は、設定後にアセット ブラウザから AutoCAD のレイアウトに配置(ドラッグ アンド ドロップ)したアセットにのみ反映されます。変更は、Inventor からの同期の結果として表示されるアセット タグと諸元には影響しません。
同期したアセットからアセット タグと諸元の設定を変更する場合、AutoCAD の STYLE コマンドを使用して注釈のフォントを変更します。属性文字の高さを変更するには、EATTEDIT コマンドを使用します。
注: Inventor が再起動すると、AutoCAD [ファクトリの注釈]タブの注釈設定が、Inventor Factory の[ファクトリ オプション]ダイアログ ボックスの[注釈]タブの注釈設定と自動的に同期されます。
[ファクトリの注釈]にアクセスするには
- [アプリケーション]メニュー
の下部にある[オプション]をクリックします。
- [オプション]ダイアログ ボックスで、[ファクトリの注釈]タブにナビゲートします。
- [ファクトリの注釈]タブで、[フォント]ドロップダウン リストから目的のフォントを選択します。
- [高さ]テキスト ボックスで、文字の高さを設定します。既定の文字の高さは 0.125 インチ(3 mm)です。2D レイアウトの図面/プロット尺度を反映する適切なサイズに文字の高さを設定します。
- 次に、注釈の配置設定を定義します。[諸元]注釈を配置する場合、[下](既定)または[中心]を選択します。[下]設定では、諸元注釈がアセットから離れた位置に配置されます。[中心]では、アセットの中心に注釈が配置されます。ダイアログ ボックス内のグラフィック イメージには、[諸元]の配置変更が反映されます。
- [アセット タグ]注釈を配置する場合、[下]または[中心](既定)を選択します。諸元の配置と同様に、[下]設定では、アセット タグ注釈がアセットまたは挿入されたモデルから離れた位置に配置されます。[中心]では、アセットまたは挿入されたモデルの中心に注釈が配置されます。ダイアログ ボックス内のグラフィック イメージには、[アセット タグ]の配置変更が反映されます。
アセットをパブリッシュする際に配置済みのアセットまたは諸元にタグを追加する方法の詳細については、「アセット タグおよび諸元を追加する」を参照してください。
