マトリックスを使用してノード データを設定および取得する
次の手順では、各ノードのトランスレーション、向き、およびスケール値を表す単一の変換マトリックスを含むデータ セットを使用して、HIKCharacterState で複数のエフェクタのデータを設定および取得する方法を説明します。
HIKCharacterState にノード データを設定する
マトリックスを含むデータ セットからノード ステートを設定するには、下で概説されている手順に従ってください。
手順 1. データ ブロックを構築します
16 バイトでアラインされたメモリ バッファに、HIKCharacterState の各ノードに対して、変換配列で紹介されているフォーマットに従うマトリックスを格納します。このマトリックスは各ノードに必要な情報のみであるため、各マトリックスは通常は自身のデータ ブロックを表します。
データ セット内の各マトリックスのオフセットは、16 バイトでアラインされる必要があります。
例:
// first Node
{-45.95f, 87.81f, -205.81f, 0.0f,
 -0.54f, 0.0f, -0.05f, 0.83f,
 0.16f, 0.16f, 0.16f, 1.0f,
 -36.91f, 85.10f, -203.83f, 0.0f},
// second Node
{-36.91f, 85.10f, -203.83f, 0.0f,
 -0.39f, 0.57f, -0.40f, 0.58f,
 -37.17f, 47.86f, -218.01f, 0.0f},
// third Node
手順 2. データ説明を構築します
このデータ説明は、HIKDataDescriptionMatrix 構造のインスタンスである必要があります。データ説明のために、次の項目を指定する必要があります。
  • マトリックスがグローバル スペースで提供されるか、ローカル スペースで提供されるかを示す列挙値。この値は、HIKGlobalSpaceHIKLocalSpace のいずれかにすることができます。
  • データ ブロック内の各マトリックスのオフセット。各データ ブロックに各マトリックスの前に HumanIK によって使用されないカスタム情報が含まれる場合を除き、この値は通常は 0 です。
  • ストライド、または各データ ブロックのサイズ。各マトリックスは 16 の浮動小数点数であるため、この値は通常は sizeof(float) * 16 と同等です。
  • マトリックスがデータ セットに格納されるすべてのノードの一意のノード ID を含む配列であり、それらのマトリックスが格納される順になります。この配列の最後の要素は、特別な列挙値 HIKLastNode である必要があります
    この配列には特別な値 HIKNotUsed も含めることができ、この値は HumanIK に指示して、対応するデータ ブロックをスキップします。
例:
int myUsedNodes[] = {HipsNodeId,
                     LeftHipNodeId,
                     RightHipNodeId,
                     RightFootPinkyDNodeId,
                     HIKLastNode
HIKDataDescriptionMatrix myDescription = {HIKGlobalSpace,
                                          0,
                                          sizeof(float)*16,
                                          myUsedNodes
手順 3. データを HumanIK に渡します
HIKSetCharacterStateTransform()関数を呼び出し、データ セットに含まれる変換マトリックスをHIKCharacterに適用します。
例:
HIKSetCharacterStateTransform(lCharacter,
                              lCharacterState,
                              &myDescription,
                              (void *)gSrcAnimTQS[frameId]);
HIKCharacterState からノード データを抽出する
各ノードのトランスレーション、クォータニオン回転、およびスケール値に対して変換マトリックスを使用して、HIKCharacterState からノード データを取得するには、上の「マトリックスを使用してノード データを設定および取得する」で説明されているようなプロセスに従う必要があります。
