数式を作成するには
[式エディタ]で数式を作成します。数式は、数学関数と演算子を使用し、式の数値プロパティや値に基づいた計算を実行するのに便利です。
  1. 式エディタを開きます。詳細については、「式を作成するには」を参照してください。
  2. 式領域にMath 関数を手動で入力するか、[式の要素]メニューから指定のMath 関数を選択します。
  3. 式領域にプロパティ名を直接入力するか、[式要素]メニューからプロパティを選択します。
    注: また、リストから有効なプロパティ値を選択することもできます。
  4. この関数に必要な引数をすべて指定します。例:
    • 平方フィート当たりの空間コストの値を指定の桁数に切り捨てるには、次の式: Trunc(COST_PSF, 2) を使用します。
    • 標高値の符号を確認するには、次の式: Sign(ELEVATION) を使用します。
  5. [OK]をクリックし、式を適用します。
その他のヒント
式の要素については、「式を作成する: リファレンス」を参照してください
