Autodesk Configurator 360 は、製品の設定を目的にオートデスクがホストするクラウド サービスです。
企業はこのサービスを利用して、自社の顧客が使用するための製品設定 Web アプリケーションを作成することができます。Autodesk Inventor で作業中の設計を、簡単な操作で、Web ベースで動作する設定アプリケーションに変換できます。
Inventor の Configurator 360 アドインを使用すると、Inventor から Configurator 360 に設計を直接アップロードすることができます。[アップロード]ボタンは、リボンの[Autodesk 360]タブの[Configurator 360]パネルにあります。
管理者は、会社名やロゴを使用して自社サイトをブランド化することができます。顧客ごとに表示される設計や生成される出力を変えるようにしたり、システムの一部の側面をカスタマイズすることが可能です。
顧客側では、Configurator 360 の最も基本的な機能にアクセスするために、特定のアプリケーションをダウンロードしたりサイン インする必要はありません。顧客でも会社の同僚でも、パラメータを変更して、生成されたファイルを表示し、このファイルをダウンロードすることができます。顧客から会社に対して、詳細な情報を請求することもできます。
Autodesk Configurator 360 クラウド サービスの詳細については、Autodesk Configurator 360 についてを参照してください。
