コンテンツ センター ライブラリの各ファミリについて、プロパティ セットを定義します。読み取り/書き込み可能ファミリについてのみ、ファミリのプロパティを修正できます。
注: コンテンツ センター ライブラリがリモート サーバにインストールされている場合、編集作業を実行するには、Autodesk Vault Server Console の Editor 権限が割り当てられている必要があります。Vault サーバにログインします。
- まず、[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスを表示します([管理]タブ
[コンテンツ センター]パネル
[エディタ])。
- [カテゴリとファミリ]ペインでファミリを右クリックし、メニューから[ファミリ プロパティ]を選択します。
- [一般]タブで、ファミリの名前と説明、および規格関連のプロパティを表示し、必要に応じて編集します。必要に応じて、ファミリ フォルダ名を変更します。
- [パラメータ マッピング]タブで、ファミリ テーブルの各列と、カテゴリ パラメータおよびテンプレート パラメータ間のマッピングを表示し、必要に応じて編集します。
注: Autodesk Inventor 標準コンテンツのコピーであり、ソースへリンクしている読み取り/書き込み可能ファミリについては、マッピングを変更できません。
ヒント: 別のデータ タイプのパラメータをマップすることができます。パラメータ値は、確実に変換可能にしてください(たとえば、文字列値は、数値への変換を可能にする必要があります)。
- [サムネイル]タブで、画像を表示、編集、または置換します。
- 現在のサムネイル画像を編集するには、目的の画像を右クリックして、[画像をクリップボードにコピー]を選択します。次に、その画像をイメージ エディタに貼り付け、必要に応じて編集し、.bmp ファイルとして保存します。[参照]をクリックして、編集した画像を開きます。
- 画像を置き換えるには、[参照]をクリックして、サムネイル画像として使用する .bmp ファイルを開きます。
- [リンク]タブで、ファミリの作成方法を確認します。作成方法が[コピーを名前を付けて保存]の場合は、親ファミリおよびリンクのステータスに関する情報を確認します。
- [適用]をクリックして変更を保存し、[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
