読み取り/書き込みファミリを修正することで、社内規格に合わせたサイズ調整、既存のファミリ メンバの値の修正、新しいファミリ メンバの追加、ファミリ テーブルへの新規列の追加を行うことができます。また、図面への配置時にメンバをどのように表示し、パーツ ファイルにどの情報を含めるかを指定できます。
パーツ ファミリのメンバのデータを編集するには、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスを使用します。ファミリ テーブルでは、1 行ごと各ファミリ メンバが表示され、各列は 1 つのファミリ プロパティを表します。
注:
- 読み取り/書き込みファミリのみを編集できます。読み取り専用ファミリの[列のプロパティ]ダイアログ ボックスを開いた場合は、列のプロパティを参照できます。
- Vault サーバに保存されているライブラリを使用する場合は、編集権限が与えられている必要があります。どの編集タスクを実行する場合も、サーバにログインします。
ヒント: 読み取り専用ライブラリ内のパーツ ファミリを編集するには、そのファミリを読み取り/書き込み可能ライブラリへコピーします。そのためには、目的のファミリを右クリックして、メニューから[コピー先]を選択し、リストで読み取り/書き込み可能ライブラリを選択します。コピーしたファミリは編集可能です。編集内容は、読み取り/書き込みライブラリに保存されます。
ファミリ テーブルを編集するためのワークフロー
- リボンで、[管理]タブ
[コンテンツ センター]パネル
[エディタ]の順にクリックします。
- [コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、[カテゴリ表示]モードまたは[検索]を使用して、編集するパーツ ファミリを探します。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスを表示するには、パーツ ファミリを右クリックして、[ファミリ テーブル]を選択します。
- ファミリ データを編集します。右クリック メニューまたはツールバーのコマンドを使用して、データを操作します。
注: 青と黒の色は、ファミリ テーブルの値のタイプを示しています。式の評価済みの値が青になり、スタティック値(式のオーバーライドを含む)が黒になります。
- [OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
ファミリ テーブル内の列のプロパティを設定する
列には、式や他のプロパティを割り当てることができます。
ヒント: カスタム列としてフィーチャの表示設定や省略を制御するブーリアン列を設定します。ブーリアン列がカスタムである場合は、ファミリ メンバを配置する前に、[ファミリ]ダイアログ ボックスでブール値を変更することができます。ファミリ テーブルのブール値が既定値になります。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、列見出しを右クリックして[列のプロパティ]を選択します。[列プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 列の説明を編集します。
- データの種類(新しい列のみ)、および単位を選択します。
- 式を定義するには、[式]および[式の列]を選択します。その後、[式]フィールドで式を作成します。編集フィールドの横にある
をクリックし、式にファミリ パラメータを追加します。
- カスタム列を作成するには、[式]および[式の列]を選択します。編集フィールドの横にある
をクリックし、カスタム列の設定を指定します。詳細については、次の手順を参照してください。
- 列を特定の Autodesk Inventor iProperty にマッピングするには、[マッピング先の Inventor プロパティ]リストからプロパティを選択します。
- [OK]をクリックして、[列のプロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
- 変更内容を確定するため、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[OK]または[適用]をクリックします。
ファミリ テーブルでカスタム列を作成する
カスタム ファミリ パラメータを使用して、配置時にファミリ メンバを変更します。ファミリ テーブルに配置できるカスタム パラメータの種類は、数値の範囲、数値のシーケンス、またはブーリアン(真偽値)です。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[列を追加]
をクリックします。
- 列の名前と表題を挿入します。
- データのタイプを[実数]、[整数]、または[ブーリアン]から選択します。
- [式]および[カスタム列]を選択します。
- 編集フィールドの横にある
キー列を変更する
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[キー列]
をクリックします。
- [主要列オプション]ダイアログ ボックスで、キー列を設定します。
- [キー列]リストにテーブル列を追加するには、目的のテーブル列を選択して、右矢印をクリックします。
- [キー列]リストからキー列を削除するには、目的のキー列を選択して、右矢印をクリックします。
- キー列を並べ替えるには、キー列を選択して、上下の矢印をクリックします。
- [OK]をクリックして、[主要列オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
ファミリ テーブルにファミリ メンバを追加する
ファミリにメンバを追加するには、ファミリ テーブルに行を追加します。
ヒント: 既存行のデータを新しい行にコピーしてから、新しいファミリ メンバのパラメータを編集する方法をお勧めします。
- パーツ ファミリ テーブルで、新規ファミリ メンバともっともよく一致する行を選択します。行を右クリックして[コピー]を選択します。
- テーブルから行を選択し、行ヘッダを右クリックしてから、[コピーした行を挿入]を選択します。
- 新しい行のパラメータを編集します。
- 新しいファミリ メンバを確定するため、[適用]をクリックします。
- [OK]をクリックして、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント: 同時に複数のファミリ メンバを追加するには、複数の行を選択して右クリックし、[コピー]を選択します。行ヘッダを右クリックしてから、[コピーした行を挿入]を選択します。次に、新しいファミリ メンバに対応するパラメータを編集します。
ファミリ テーブルからファミリ メンバを削除する
- パーツ ファミリ テーブルで、コンテンツ センター ライブラリから削除するパーツの行を選択します。
- 右クリックして、メニューから[行を削除]を選択します。
- 削除を確定するには、[はい]をクリックします。
- [ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックして、ライブラリの変更を保存します。
ファミリ テーブル内のファミリ メンバを省略する
省略したパーツはコンテンツ センターに表示されません。ただし、コンテンツ センター ライブラリには残っているので、必要に応じて省略を解除することができます。
- パーツ ファミリ テーブルで、省略するパーツの行を選択します。
- 右クリックして、メニューから[省略]を選択します。選択したパーツが、テーブル内でグレーで表示されます。
コンテンツ センター ファミリの部品表設定を修正する
読み取り/書き込みファミリの部品表の設定を変更するには、次の手順に従います。
- コンテンツ センターの[開く]を使用して、ファミリ メンバのパーツ ファイルを作成します。パーツ ファイルを変更できるように、[ライブラリ]フォルダの外の場所にパーツ ファイルを保存します
- 部品表ドキュメントの設定を変更してパーツを保存します。
- [管理]タブ
[コンテンツ センター]パネル
[エディタ]の順にクリックして、[コンテンツ センター エディタ]を開きます。
- 目的のファミリを探します。
- 該当するファミリを右クリックし、[パーツ テンプレートを置き換え]を選択します。
- [開く]ダイアログ ボックスで、前に作成したパーツ ファイルを選択して[開く]をクリックします。パーツ ファイルが条件を満たしており、新しいパーツ ファミリ テンプレートとして使用できるかどうかがチェックされます。
スプレッドシートでファミリ テーブルを編集する
- ファミリ テーブルを開いて、ツールバーの[スプレッドシートで編集]をクリックします。
Microsoft Excel のセッションが開始され、ファミリ テーブルが新規の xls、xlsx、または.xlsm ファイル内のシートにエクスポートされます。
- ファミリ テーブル データを編集し、[保存]をクリックします。
- Microsoft Excel のセッションを終了します。編集内容が Autodesk Inventor のファミリ テーブルにインポートされます。編集したテーブル セルはすべて黄色で表示されます。
- 編集内容を確認して、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックし、ライブラリでの編集内容を保存します。
注:
- Microsoft Excel にファミリ テーブルをエクスポートするとき、最初の行と最初の 2 つの列が非表示になります。これらの行と列には、テーブルのインポートに使用されるデータが挿入されます。非表示のセルを削除したり編集したりしないでください。
- Microsoft Excel で列や行を追加または削除するることができます。キーの列や式で使用されている列は削除できません。これらはインポート時にテーブルで復元されます。行の削除には制限はありません。
- 列の名前は変更できます。列名が重複する場合は、インポート時に列名に特定の番号が接頭辞として付加されます。
- Microsoft Excel セッションを閉じる前に変更内容を保存してください。保存した編集内容は破棄されません。
- インポートした編集内容が正しくない場合は、[ファミリ テーブル]ダイアログ ボックスで、[キャンセル]をクリックし、編集内容をキャンセルして元のデータを復元します。
- インポートしたテーブルの空の行と列に枠線が付けられます。テーブル内に空の行または列を追加する場合、インポートしたテーブルのサイズを変更します。Autodesk Inventor へのインポート時に特定の行または列がファミリ テーブルから削除されます。
- テンプレート ファイル CC Family Edit Template.xlt(.xltx、または .xltm)を作成できます。テンプレート ファイルが存在する場合は、ファミリ テーブルの編集に使用することができます。
