デザイン エラーとメッセージの概要
Design Doctor および Sketch Doctor を使用して、モデル、スケッチ、図面、アセンブリ内のデザイン エラーを見つけます。
他のフィーチャとの干渉が起こるような変更を加えると、デザイン エラーが発生します。たとえば、次のような場合にエラーが発生します。
操作中に問題が発生した場合、メッセージ ダイアログ ボックスにエラーが一覧表示されます。デザイン エラーは赤い下線付き文字で表示されます。一覧でデザイン エラー メッセージを選択すると、グラフィックス ウィンドウでエラーの位置がハイライト表示されます。
エラー トラッキングおよび修復のための機能を使用すると、作業中にモデルの問題を検出して修正できます。
Design Doctor
エラー トラッキングおよび修復のための機能である Design Doctor を使用すると、作業中にモデルの問題を検出して修正できます。
モデルに未解決のエラーがある場合、クイック アクセス ツールバーまたはメッセージ ダイアログに赤い十字が表示されます。赤い十字をクリックして Design Doctor を開き、エラーに対処することができます。
スケッチ エラー
スケッチは、大部分のモデル フィーチャの土台を形成しています。スケッチのエラーを検出するには、スケッチ ジオメトリのすべての部品間の関係を理解する必要があります。また、以降のモデル フィーチャを作成するために、どのようにスケッチを使用するかを考慮する必要があります。
スケッチに含まれているインポートされたジオメトリが他の設計者によって作成されている場合は、デザイン エラーの特定は困難になります。エクスポート元システムでジオメトリがどのように作成されたかによって、インポートされたスケッチによって予期しない動作が発生することがあります。一般に次のような問題があります。
Design Doctor の一部である Sketch Doctor は、開いた領域での問題の検出に役立ちます。角度や寸法の誤りが関係する問題については、さらに調査する必要があります。
アセンブリ エラー(Inventor LT ではサポートされません)
アセンブリで作業している場合、すべてのコンポーネントのエラーを表示することができます。
従属アセンブリ フィーチャを含むコンポーネントを削除した場合、そのアセンブリ フィーチャは「不良」となり、従属アセンブリのスケッチはブラウザに表示されたままとなります。Design Doctor の[再定義]コマンドを使用することで、削除したコンポーネントを新しいコンポーネントに置き換えることができます。
エラー修正のベスト プラクティス
複数のエラーを修正するには、一覧やブラウザで一番上から順に解決することをお勧めします。従属しているフィーチャは、従属先のフィーチャの下に表示されます。
