SQL Express サーバに保存されたライブラリを使用する
Microsoft SQL Express がインストールされたサーバ上でライブラリを保存するとき、各ライブラリのサイズ制限は 4 GB です。ライブラリの制限を超える操作は完了できません。
ヒント: ライブラリのサイズ制限の問題を回避するには、フル バージョンの Microsoft SQL にサーバをアップグレードします。
サイズ制限を超えないようにユーザ ライブラリを分割する
ライブラリのサイズを小さくするには、コンテンツの一部を新しいライブラリに移動します。
  1. サーバでユーザ ライブラリを作成します。
    • サーバ コンソールを実行します。
    • サーバ コンソール ウィンドウで、ルートを展開し、[ライブラリ]ノードを右クリックします。
    • メニューから[ライブラリを作成]を選択します。
    • [ライブラリを作成]ダイアログ ボックスにライブラリ名を入力して、[OK]をクリックします。新しいユーザ ライブラリが作成されます。
  2. 新しいライブラリをコンテンツ センターの設定に追加します。
    • Inventor で、[管理] [プロジェクト]の順にクリックします。
    • [プロジェクト]ダイアログ ボックスで、[コンテンツ センター ライブラリの設定] をクリックします。
    • [ライブラリを設定]ダイアログ ボックスで、新しいライブラリに[使用中]オプションを選択します。
    注: コンテンツ センター ライブラリの格納場所は Autodesk Vault Server である必要があり、この手順を完了するにはサーバにログインする必要があります。
  3. コンテンツの一部を新しいライブラリに移動します。
    • リボンで、[管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [エディタ]の順にクリックして、[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスを開きます。
    • [ライブラリ ビュー]の一覧で、大きなライブラリを選択します。
    • 移動するコンテンツを探して選択します。
    • 選択したコンテンツを右クリックして、[移動先]をクリックし、新しいライブラリをクリックして移動先として選択します。
      選択したコンテンツは元のライブラリから削除され、新しいユーザ ライブラリに追加されます。
    注: 複数のファミリまたはカテゴリは、1 回のプロセスで移動できます。
  4. 更新ツールを使用して、転送されたライブラリを更新します。
  5. 転送ガイドを使用して、マイグレーションされたライブラリをサーバに戻します。
  6. サーバをライブラリの場所として使用するように[アプリケーション オプション]を設定します。次に、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスでライブラリ設定を行います。
SQL Express サーバに保存された大きなユーザ ライブラリをマイグレーションする
更新ツールを使用してユーザ ライブラリをマイグレーションすると、ライブラリのサイズが大きくなる場合があります。その結果、ライブラリが SQL Express の制限を超える可能性があります。ライブラリが制限を超えると、更新ツールによってこのライブラリのマイグレーションが中止されます。最後の[更新ツール]ページの[エラー]タブに、問題が一覧表示されます。
注: 部分的にマイグレーションされたライブラリはステータスが不明であるため、このライブラリを使用することはお勧めしません。
ライブラリ サイズの問題を解決するには、次のいずれかの手順を行います。
  1. 現在のユーザ ライブラリを元のマイグレーションされていないバージョンのライブラリで置き換えます。
    ヒント: バックアップされたバージョンのライブラリがない場合は、部分的にマイグレーションされたライブラリを使用して試すことができます。ただし、ライブラリには壊れたデータが含まれている可能性があります。
  2. 転送ガイドを使用して、サーバからデスクトップ コンテンツ フォルダに旧ライブラリを転送します。
  3. デスクトップ コンテンツを使用するように[アプリケーション オプション]を設定します。
    • [オプション]をクリックして、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスを開きます。
    • [コンテンツ センター]タブで、[Inventor デスクトップ コンテンツ]を選択します。
    • [OK]をクリックして、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. 更新ツールを使用して、転送されたライブラリをマイグレーションします。
  5. マイグレーションされたライブラリを 2 つのライブラリに分割します。デスクトップ コンテンツ ユーザ ライブラリを作成し、コンテンツの一部をこのライブラリに移動します。
  6. 転送ガイドを使用して、両方のライブラリをサーバに転送します。
  7. サーバをライブラリ格納場所として使用するように[アプリケーション オプション]を設定します。[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[コンテンツ センター]タブで、[Autodesk Vault Server]を選択します。
  8. サーバおよびプロジェクトで、コンテンツ センター ライブラリの設定を確認します。必要に応じて、新しいユーザ ライブラリを設定に追加します。
