スケッチ平面に平行なリブは、開いたプロファイルを使用して単一のサポート シェイプを作成します。指定した厚さは、スケッチ平面に対して垂直であり、材料はスケッチに対して平行に押し出されます。
スケッチ平面に垂直なリブはウェブとも呼ばれ、開いたプロファイルまたは閉じたプロファイルを使用してサポート シェイプを作成します。指定した厚さは、スケッチ平面に対して平行であり、材料はスケッチに対して垂直に押し出されます。
リブを定義する前に、スケッチ平面を設定し、プロファイル ジオメトリを作成しておきます。必要に応じて、スケッチ平面として作業平面を使用します。[2D スケッチ]をクリックしてから、作業平面または平面をクリックしてスケッチ平面を設定します。[スケッチ]タブのコマンドを使用して、リブの形状を表すプロファイルを作成します。
注: リブ網やウェブ網を作成するには、スケッチ平面上に交差するプロファイルや交差しないプロファイル スケッチを複数作成します。
- リボンで、[3D モデル]タブ
[作成]パネル
[リブ]
の順にクリックします。
- プロファイルが選択されていない場合は、プロファイルを選択します。
- 押し出しの方向を設定します。
- [スケッチ平面に垂直]
: スケッチ平面に垂直なジオメトリを押し出します。厚さはスケッチ平面に対して平行です。
- [スケッチ平面と平行]
: スケッチ平面と平行にジオメトリを押し出します。厚さはスケッチ平面に対して垂直です。
- リブの押し出される方向を指定するには、[方向]
をクリックします。
- パーツ ファイル内に複数のボディが存在する場合、[ソリッド]セレクタをクリックして、関係するボディを選択します。
- プロファイルの終端がパーツと交差しない場合、[プロファイルを延長]チェックボックスが表示されます。プロファイルの終端は自動的に延長されます。チェックマークをオフにして、リブやウェブをプロファイルと同じ長さで作成します。
- [厚さ]ボックスに、リブまたはウェブの幅の値を入力します。プロファイルの片方の側に厚さを適用するか、プロファイルの両側に均等に延長するには、[反転]アイコン
をクリックします。
- リブの深さを設定します。
- [次へ]
: リブやウェブを次の面で終了します。
- [限定]
: リブやウェブの終端を指定するための距離を設定します。値を入力します。
- (任意)[テーパ]ボックスに、リブまたはウェブのテーパ値または勾配値を入力することもできます。テーパ値を適用するには、方向はスケッチ平面に垂直である必要があります。
- (任意)スケッチ平面に垂直なリブについて、[リブ]ダイアログ ボックスの[勾配]タブおよび[ボス]タブでその他のパラメータを指定します。
[勾配]タブ
- [保持の厚さ: 上部で]: 指定した厚さは、スケッチ平面でコントロールされます。
- [保持の厚さ: ルートで]: 指定した厚さは、リブ フィーチャおよび次の面の交点でコントロールされます。
- [勾配角度]: 値を入力して、リブ フィーチャに勾配を追加します。
[ボス]タブ
- [中心]: リブ プロファイル ジオメトリにあるスケッチ点を選択します。
- [すべて選択]: リブ プロファイル ジオメトリを交差するすべてのスケッチ点を選択します。
- [直径]: ボス フィーチャの直径を指定します。
- オフセットスケッチ平面上下の距離を指定して、ボス フィーチャを開始します。
- [勾配角度]: ボス フィーチャに勾配を追加します。
- [OK]をクリックします。
スケッチ平面に対して平行なリブを作成する方法を表示する
スケッチ平面に対して垂直なリブを作成する方法を表示する
ボスおよび勾配の付いたリブを作成する方法を表示する
