他の CAD システムのコンポーネントを配置する
  1. リボンで[アセンブリ]タブ [コンポーネント]パネル [配置] の順にクリックして、配置するコンポーネントを選択します。
  2. ファイルを開くときのダイアログ ボックスで、コンポーネントのファイルの種類を選択します。Vault がインストールされていて、Vault にファイルを配置している場合は、別の方法を使用できます。Vault に配置したファイルに直接アクセスするには、[クイック起動]にある[Vault から開く]をクリックします。
  3. コンポーネント ファイルを検索して選択します。
  4. [オプション]をクリックして、選択した種類のファイルに関するオプションを設定します。
  5. [開く]をクリックすると、選択されたコンポーネントはグラフィックス ウィンドウに配置され、カーソルとともに移動します。
  6. コンポーネントを配置する前に右クリックしてから、X、Y、Z 方向を調整するか、[原点に固定して配置]を選択します。
  7. グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、コンポーネントのオカレンスを配置します。
  8. 続けてクリックして、必要に応じて追加オカレンスを配置します。
  9. すべてのオカレンスを配置した後、右クリックして[OK]を選択します。
注: Autodesk Inventor の既定では、パーツ名(挿入したパーツのファイル名)がブラウザのファイル ノードに適用されます。他の CAD システムは、部品番号プロパティを応用させます。STEP ファイルを Autodesk Inventor にインポートした場合、このファイル名は、STEP ファイルを生成した CAD システムの STEP ファイル名とは異なる場合があります。混乱を避けるため、ブラウザ ノードの命名規則を指定する場合は、[ブラウザ ノード名の変更]コマンドを使用してください。
[ブラウザ ノード名の変更]コマンドの詳細については、「アセンブリ ツール」を参照してください。
Autodesk Inventor のアセンブリでは、他の CAD システムで作成されたコンポーネントを使用できます。Pro/ENGINEER、Parasolid、SolidWorks、UGS-NX、STEP、SAT、および IGES ファイルをインポートして、パーツまたはアセンブリをコンポーネントとして配置します。インポートされたパーツやアセンブリは、その元のファイル形式によって編集できる場合とできない場合があります(「他の CAD システムのファイルにアクセスする」を参照)。
